РАЗХОД НА МАСЛО
KVK78
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 12:51
РАЗХОД НА МАСЛО
Мнениеот KVK78 » Пон 15 май 2006 17:18
Имам питане относно горенето на масло на пасат? На колко километра доливате и колко литра, Има ли проблем ако се кара колата на минимум масло но без да свети ламбата:)
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 15 май 2006 17:53
Значи аз на моя 1.8 ABS двигател доливам на1500 км по 100-150 гр и то предимно лятото. Зимата почти не.. Ама бате да доливаш чак литри :shock - знам ли?Виж да не го гори - тогава гумички или наи лошо сегменти; виж да не тече отнякъде.Успех!!! :)
marty_m
Регистриран на: Вто 02 май 2006 20:52
Мнениеот marty_m » Пон 15 май 2006 18:30
Приятелю, не искам да те плаша, но 1-2 месеца след като си купих пасата (1.8ми ААМ 75кс) започна да гори масло - около литър на 2000-3000 км.И компресията на цилиндрите падна. Наложи се да му сменя сегментите (около 500 лв с труда) и от тогава (вече 60 000 км - т.е. 6 пъти му сменям маслото) колкото му налея, толкова му пускам при смяната. Възможно е да гори някакви грамове, но не се забелязва на щеката за маслото.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 май 2006 19:15
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%EB%EE
Колега свери си часовника в тази тема :wink:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Сря 17 май 2006 7:49
Също така има значение как караш колата. Ако я режеш в големи обороти и то често, не знам мотор който да не изгори масло. Все пак това е течност. Един познат има mercedes E 320 CDI от новите, колата беше на около 30 000 км и ходил до Пловдив, като по магистралата се движел с 200 - 230. Когато стигнал в Пловдив се оказало, че 0.5 литра са се изпарили! Обажда се бесе в Стармоторс и обяснява, че колата е изгоряла много масло. Те го питат с колко е карал и му отговорили, че това е причината.
Забелязал съм, че като карам и аз моята дълго на глеми обороти, гори масло
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 17 май 2006 17:51
Съгласен съм с мнението на Dan4ote.
Не случайно производителите се презастраховат и пишат в книгите към колите като възможен разход на масло от 0 до 1 литър на 1000 км.
