Питане за голф 3-ка!
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Re: Питане за голф 3-ка!
Нямам климатик колеги.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Както казах не си търси проблеми там където ги нямаш.Нормално е след като двигателя е рботил продължително време мъркучите да са твърди до определена степен.Все пак в системата се образува налягане,което ако не се лъжа трябва да е около една атмосфера,тук може и да бъркам точно колко е.Провери дали след като е работил двигателя по-дълго време,можеш да стиснеш някой от мъркучите.Трябва да са твърди,но и да можеш да го стиснеш.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Росене(надявам се може да говорим на Ти) днес имах едно излизане и покарах колата включи ми се 2-пъти перката.
Прибрах се вкъщи стиснах маркучите бяха твърдички но можеха да се стискат, и отворих пакачката на съда за антифриза и малко антифриз избяха отвънка!
Но като стиснах маркучите, бяха твърдички НО можеха да се стискат!
- rosen79
Под това да могат да се стиснат не приемай буквално да си събереш пръстите.Трябва да са твърди както казах,но зависи колко.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Не бяха кой знае колко твърди, просто бяха твърди. А това че след като отворих капачката за антифриза излезе малко отвън проблем ли е? Колата беше токущо загасена като отворих капачката, и перката тъкмо беше спряла.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
pomeoo, нищо ти няма на колата, дори ако питаш мен 15 мин са си много време, за да ти вдигне работната температура, по-добре затова се притеснявай: не защо ти се пуска перката, а защо толкова бавно ми загрява
Шегувам се разбира се, 3-те по принцип не са с добра охладителна система
и при мен е така минимум 10 мин работа и трябват за да вдигне 70-80 градуса
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Колата ти работи напълно нормално. Мисля, че няма кола, която да не включва перката по задръстванията, а това че загрява бързо само може да те радва - зимата почти веднага ще идва парното.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колегата ти е акзал правилно не си търси проблеми където ги нямаш, при мене с термостат който отваря още на 60 градуса (замерен е) загрява з аоколо 15 мин,щом не ти прегрява колата и не вдига над 100 и при мен се пуска перката често, и другия път внимаваи като отваряш капачката на разширителния съд може не само малко антифриз да ти излезне но и да те изгори отваряй е по вниматално когато е работела колатаrosen79 написа:Както казах не си търси проблеми там където ги нямаш.Нормално е след като двигателя е рботил продължително време мъркучите да са твърди до определена степен.Все пак в системата се образува налягане,което ако не се лъжа трябва да е около една атмосфера,тук може и да бъркам точно колко е.Провери дали след като е работил двигателя по-дълго време,можеш да стиснеш някой от мъркучите.Трябва да са твърди,но и да можеш да го стиснеш.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Благодаря на всички колеги за помоща!
Лека и безаварийна на всички !
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
pomeoo написа:Благодаря на всички колеги за помоща!
И един съвет, когато колата е загряла не отваряй капачката на антифриза. Единственото което ще постигнеш е да си опърлиш веждите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
