Как да проверя маслото в скоростната кутия?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: Как да проверя маслото в скоростната кутия?
абе взимай 2 литра и половина.Ако събира 2 литра ще си имаш масло за евентуално доливане.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
hitman0013 написа:абе взимай 2 литра и половина.Ако събира 2 литра ще си имаш масло за евентуално доливане.
абсолутно сас 10 или 20 лева няма да обеднее6 коледа ,хубаво е когато остане не когата не стигне.- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Не става въпрос за обедняване, маслото го пазарувам с 30% отстъпка защото купувам на варели едно друго. Ще купя 3 литра.
gogovaseev
dragozow написа:Не става въпрос за обедняване, маслото го пазарувам с 30% отстъпка защото купувам на варели едно друго. Ще купя 3 литра.
Колега не се обиждаи де просто се базикам.ти си знае6.успех
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако маслото си е бистро - няма нужда да се сменя , а ако е мътно и със стружки - просто вече няма смисъл
ПП Според мен излишна операция , която не е сигурно че води към добър резултат ...
ПП2 Трудното включване ако е на 1 , 2 и 3-та примерно - може да се дължи на недобро отделяне на съединителя , а ако е само на 2-ра - синхронизатор вероятно .
.ПП Според мен излишна операция , която не е сигурно че води към добър резултат ...
gogovaseev
milmar написа:Ако маслото си е бистро - няма нужда да се сменя , а ако е мътно и със стружки - просто вече няма смисъл.
дам колега прав си,но ако някои преди това си е играл по колата и е сипал каквото масло е имал под рака или ако му е паднало нивото.просто от една смяна не виждам ни6то ло6о все пак не е милиони това масло.ина4е за не6тата които си казал е така но нали винаги трябва да по4не6 от наи лесното.успех
И колата да е на равно, за да е верен показателя "изтичане".
- BECK0
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
- Автомобил: VW Passat B7
Колеги на Голф 3 Вариант ABS къде е пробката за маслото на скоростната кутия? Никога не сме го проверявали, а всякаш май е време.. как да разбера дали има или няма? Трябва да потече, когато я развия ли?
Поздрави,
Веско
Поздрави,
Веско
Пробката за наливане, ако от две до 3 няма промяна, е зад предно ляво колело, на корпуса на СК, достъпна е и при крайно навит волан. Не е задължително да изтича, но маслото трябва да е на долния ръб или идея по-долу.
