Проблема се усеща най-вече при скорост над 80, волана играе наляво-надясно на много висока честота, на магистралата става кофти, иначе в града 50-60 се усеща съвсем леко, едвам доловимо.
Въпроса ми е възможно ли е да е само от криви предни джанти, защото ще ги проверявам тия дни, та да знам ако не е от тях какво да очаквам. Мерси!
Тресене на волана при висока скорост
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Тресене на волана при висока скорост
Ами ако при такава скорост ти тресе значи е джанти, ако като спираш прави така може и криви дискове.
- Polo_AFH
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 9:55
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1Z 1.9 TDI 90hp 1995
- Местоположение: Благоевград
pacoboy написа:Ами ако при такава скорост ти тресе значи е джанти, ако като спираш прави така може и криви дискове.
Колегата е прав. И аз имах такъв преблем наскоро като сложих летните гуми - едно от балансните тежести на едната джанта се беше отлепила. Минах на баланс и проблема беше решен. - my heart iS iCe
Polo_AFH написа:pacoboy написа:Ами ако при такава скорост ти тресе значи е джанти, ако като спираш прави така може и криви дискове.
Възможно е, и от самите гуми да тресе, ако имат балони или са криви, по-добре да се отиде на стенд. Там ще си полкаже какфо е
- Soyer
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
мерси колеги... ами дисковете са ми нови, предните гуми също, останаха джантите
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Не добре балансирани гуми,при мен е същия проблем гумаджията си остави ръцете направо!
- cecg
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
- Местоположение: Rakitovo
и аз имах такъв проблем само че бяха набрали джантите от вътре доста кал прахоляци и се получава дисбаланс
- Soyer
днес бях при гумаджия, едната джанта наистина леко криви, човека ми каза че било в рамките на нормалното за тукашните пътища, но имам за смяна тампони на амортисьорите..възможно ли е всичко тва да е от тях
Venelin Dimov
- Регистриран на: Вто 02 мар 2010 9:42
Съгласен съм с колегите. Определено може да тресе от проблемите, които са изброили, но при мен случая беше друг. Централния отвор на летите ми джанти е 66, а за полото трябва да е 57,1 и в резултат на което джантата се държи само на болтовете, а не и на главината. Над 80 км/ч. и волана тресеше яко. Реших проблема като си купих втулки и сега няма никакви проблеми.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Колегата с поста над мен е прав! И аз го имам този проблем и найстина е от втулките на джантите! И аз ще ходя до Маргел тази събота да си купя. Продават се пластмасови, ако нямат вашия размер имат стругар на място.
- Soyer
Mерси, колеги при първа възможност ще си взема и аз.. просто няма от какво да е вече
- zografski
Ами погледни ако има луфт значи е от това и ти трябват втулки
maglata1988
- Регистриран на: Съб 17 окт 2009 9:25
- Местоположение: гр.Санадански
АВЕ КОЛЕГА И АЗ СИ КУПИХ ЧИСТО НОВИ ГУМИ НА МОЕТО ПОЛО И МИ НАПРАВИХА БАЛАНС ТАМ ОТ КАДЕТО СИ ГИ КУПИХ КАЧВАМ СЕ АЗ ДА ГИ ПРОБВАМ МАИКО МИЛА СЛЕД 80 НАГОРЕ КАЧЕЛИ КОРМИЛОТО ШЕМИ СЕ ОТКАЧЕ И МИСЛЕХ ДА ГИ ВРЪШТАМ АМА ВИКАМ ЧЕКАИ ДА ИДА ДА МИ НАПРАВЯТ ПАК БАЛАНС ПРИ ЕДИН МОИ ПРИЯТЕЛ НАПРАВИ МИ БАЛАНС Е ЧЕСНО ИМА ЗНАЧЕНИЕ НАПРАВО КОЛАТА СПИЕ НА ПЪТЯ ТАКАЧЕ НАПРАВИ ИМ БАЛАНС И ВИШ РАЗЛИКАТА
Последна промяна от Snejoky на Нед 02 май 2010 22:12, променено общо 1 път.
Причина: има правила за писането с главни букви
- Stefo`o
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
и при мен същото, проблема беше изпаднала тежест от 15грама, но след повторното и слагане колата заспа
Не съм очаквал от 15грама да не мога да си хвана волана от тресене,но стана :Д
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 158 госта
