Проблем с оборотите на Г3
Re: Проблем с оборотите на Г3
Попитах ви защото бившич собственик на голф-а ми каза така понеже го карах на диагностика ,а тои незнаел че има скрити букси за компа
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
fresh написа:Случайно някой от вас да знае дали е вярно ,че като свалиш клемите и ги допреш една до друга се чистели грешките на компа ?
Здравей колега,
По принцип това с клемите може и да проработи, ама може и не. Този модел на ECU-то си има енерго незавсима памет и по - сериозните неща се трият само с кабелчето и лаптопецЪт. А пък и щом се трупат грешки трябва да намериш причинат,а а не постоянно да "зануляваш" грешките.
Има вариант, при който можеш директно да замериш температурният датчик при напълно студен двигател и да видиш дали съпротивлението му е в рамките на нормите или не. Същата операция се прави и при напълно загрял двигател. Също така 1.6 АЕК си има два температурни датчика (както и доста др. модели) - единият е за показанието на таблото, другият подава информация на ECU. Доколкото си спомням мисля че този който те интересува теб е с жълт цвят ... но не сам 100% сигурен. Това е най лестният начин ако не ти се ходи на диагностика. Данните ги има в аутодатата.
Инджой.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
............Също така 1.6 АЕК си има два температурни датчика
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
