помощ за кр- изгасна
dimit1r89
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
Местоположение: dobrich
Re: помощ за кр- изгасна
Мнениеот dimit1r89 » Пон 12 апр 2010 16:27
колега аз карам голф 2 гт преди да ми изгори помпата зе да тресе се едно е на голяма предавка с малки обороти давам на ниска предавка същата работа и огасна и не запали повече и сменях бензинова помпа не я оставаи с малко бензин шото и ти ше сменяш ама и моита отначало така гаснеше ако като запалиш колата помпата се чува мн силно занчи скоро ще я сменяш аз бая време търсих за моита дано да не е помпа при теб
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Пон 12 апр 2010 19:54
golf_mania_jambol написа:
PL 16v написа:
golf_mania_jambol написа:странното е ,защо след като стои 5 минути и пали и след минута изгасва...и така може цял ден
като изгасне извади кабела от бубината към делкото,закрепи го на колекторане хвърли лии искара датчика в делкото е...Хол :idea:
аз така,много се блъсках с ПЛ,отивам на дърпане до сервиза пробват го и работи,тръгвам и на другия ден пак на дърпане..,оставям и след известно време пали :да:
ще го проверя ,значи ако изкара искра е от датчика на хол такали....
Реле 30 но не е от него,специално този мотор има два датчика и ако единия не работи компа взима инфо от другия,може да работи и с извадена букса на делкото!Самия датчик на Хол взима захранване от компа.Оня ден отстранявах същия проблем на моята кола.Оказа се замърсена букса на компа и от там нередовно захранване на делкото с ток!
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Пон 12 апр 2010 20:04
пробвай ако пак ти направи така да откачиш буксата на датчика на Хол от делкото за 4-5 сек и пак пробвай да запалиш !
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пон 12 апр 2010 21:08
Датчик на хол само от него е,имах този проблем едно време :D
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 13 апр 2010 1:33
МЪКО МОЯ!!!!!!
3 са възможните проблема:
Бобина
датчик на Хол
Комутатор
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 13 апр 2010 9:49
колеги сега отивам да я правя като се върна 6те споделя за проблема
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 13 апр 2010 9:52
Датчик на Хол.Мой приятел имаше същия проблем само,че с един Фиат.
Мене ми е интересно защо гасне колата като позагрее и защо пали след 5-10 минути като изстине.Какво общо има датчика с температурата. :oops:
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Вто 13 апр 2010 14:52
колеги оказа се проблема от алармата-имобилаизера...като изгасна не отива6е ток към бензиновата помпа,нямаше и ток на свещите..имаше разпоен кабел на буксата на алармата....
благодаря на вси4ки ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
