трудно запалване
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: трудно запалване
Мнениеот Andonov » Сря 07 апр 2010 13:23
ivankov написа:ми при второ завъртане пали от четвърт оборот.ако при първо завъртане само чукна и само да завърти един оборот без да е запалила завъртам втори път пали от четвърт.ако проблема е ,че има въздух в системата как се отстранява проблема ?
Не търси проблема в горивото.
Аз също клоня към стартер.
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Сря 07 апр 2010 14:35
Andonov написа:
все пак сложих филтър с клапан проверих всички скоби и за течове но проблема си остава :roll:
един дизелджия ми казаха да оставя колата под наклон(преднисата да е надолу)и ако след 2 дена престой запали ли си нормално знаел какъв и е бил проблема.ще пробвам този вариант па ще видим
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 07 апр 2010 16:11
Колега този майстор защо не ти каже какво и е без да използва "ИНДИАНСКИ ПОХВАТИ" ,това ми звучи все едно е врачка а не майстор.
ivankov
Мнениеот ivankov » Сря 07 апр 2010 16:47
питах го в какво се съмнява ,а той .ми отговори направи това дето ти казах и после ела да ми кажеш какво се е случило.
страно но ще пробвам.
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Чет 08 апр 2010 8:32
Хвърли едно око на маркучите на връщащата нафта от дюзите към ГНП-то от там може да сълзи съвсем леко нафта и в същото време да дърпа въздух.
Поне аз имах същите симптоми, като я оставя с задницата на долу и времето е топло край, даже палеше от 2-рия път .
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 08 апр 2010 20:06
nasko1978 написа:Колега този майстор защо не ти каже какво и е без да използва "ИНДИАНСКИ ПОХВАТИ" ,това ми звучи все едно е врачка а не майстор.
Много добре му е казал майстора като е надолу предницата няма как да върне горивото в резорвоара, нали.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 12 апр 2010 13:02
какво стана колега,реши ли проблема ?
ivankov
Мнениеот ivankov » Пон 12 апр 2010 20:10
tdi fen написа:какво стана колега,реши ли проблема ?
не :063:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 13 апр 2010 8:41
ivankov написа:
не :063:
Пробва ли я на наклон,какво показа опитът?
ivankov
Мнениеот ivankov » Вто 13 апр 2010 10:28
nasko1978 написа:
ivankov написа:
не :063:
да но ефектът никъкъв :roll:
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 13 апр 2010 13:26
Остана сега и със стартера да пробваш.
ivankov
Мнениеот ivankov » Вто 13 апр 2010 16:12
забравих да пиша ,че и стартера го свалих и е проверен.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 14 апр 2010 8:25
Да не би да е проблема в клапата за меко гасене,нещо с вакуумите! :roll:
pborissov
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 10:17
Местоположение: София, Passat B5 TDI
Мнениеот pborissov » Вто 20 апр 2010 13:25
Аз също имам подобен проблем на ТДИ АФН 110 коня, дали е топло или студено времето значение при мен няма, също и дали е карана или не няколко дни, просто някои път пали от раз, друг път върти доста време. Единственото нещо което ми прави впечетление е че когато не иска да запали, докато върти примигва лапмпата на АБС-а. Чудя се дали е възможно д ае от калпав акумулатор ? :bishop
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 20 апр 2010 13:54
"Извинявам се,че пиша в темата на колегата,но имах същия проблем и вече го реших.Колата ми палеше много трудно, без значение топла или студена.Проверих клеми,връзки алтернатор ,акумулатор и т.н - всичко изглежда "приятно сухо".След закачане на ваг-ком с колегата vladko локализирахме проблема- не е от ключ,имобилайзер или компютър.Остана стартер или контактният ключ - е оказа се контактен ключ(клеморед).Смяна с нов и проблема изчезна,таблота ми свети по-добре,върти яко и.....пали!Цена 35,00лв и много,много нерви! :applause:
P.S - Забравих да пиша ,че и реле №109 го смених щото и то било за смяна/ 20лв./"
Сега се сетих и за този проблем!
