Смяна на маншон на избирач на скоростите голф 3
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 13 апр 2010 12:47
Здравейте колеги,искам да ви питам някои сменял ли се е маншона който е на избирача на скоростите.Колата е голф 3 ГТИ 2Е 93г.Питам защото като гледам трябва да се разкачи за смяната му една малка щанга от механизма за превключване на скоростите и се притеснявам ако я разкача и закача да не се получи после по-трудно "целене" на скоростите.Ще се радвам някой ако я е сменявал да сподели има ли особености и как точно става,има ли риск да "разстроя" механизма?
На снимките съм оградил с червено маншона за който питам.
Мерси предварително :beer :ahoy
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Смяна на маншон на избирач на скоростите голф 3
Мнениеот Zlobomir » Вто 13 апр 2010 13:24
Така по снимките прилича на моята, която влиза само по един начин. Но нищо не ти пречи да бележиш с две резки.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 13 апр 2010 13:27
нищо няма да рзстройш колега разкачаи планката и сменяй смело,избирането на скоростите се разбазиква от съвсем друго място,и по друг начин :да:
Jopeto
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 15:51
Местоположение: софия
Мнениеот Jopeto » Вто 13 апр 2010 14:03
Извинявам се че отклонявам темата, но снимките на колегата ми помагат да поясня ситуазиата.Колата ми остана на 1ва и не можеше да изключи. След използване на търсачката, предположих синхронизатор или селектор.Когато почнах да оглеждам за номера на кутята, забелязах че болта отгоре на селектора Н24(вижда се на снимките точно под ограденото) е доста разхлабен.След затягане само на ръка скоростите се оправиха.Ако може някои по вещ да сподели има ли причина да не продължавам да си карам смело Голфа(1.4 АЕХ)
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 13 апр 2010 17:05
няма страшно караи си,аз съм с 1,4aex.скоростната кутия е перфектна,но не забравяй или по точно не подценявай смяната на масълцето и.малко е скъпичко но...
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 13 апр 2010 22:05
Мерси колеги,ще действам смело и /без/отговорно със смяната на маншончето :ahoy
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 18 апр 2010 11:22
някой колега сменял ли е маншончето? Аз опитах но не става-сякаш шангата отзад е заварена за вала който маншона предвпазва.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 2:22
По скоро клеясала, но разгледай. Как маншонът няма да се запали при заварката? 30 мин престой напръскана с WD-40 и пак проба.
IcoEZ
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:47
Автомобил: VW Golf 2 1990
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот IcoEZ » Пон 19 апр 2010 8:07
Здравейте извинявам се че пиша в темата, но и моят маншон е за смяна само че при мен има и масло там предполагам е някаква семеринга. Ако някой знае лесно ли се сменя да напише благодаря.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 21:10
Голфът от аватара? Не помня аз сменях ли семеринга, но трябва да е лесно достъпен. А самото масло едва ли достига до там, когато колата е почивала поне 30 мин, гъстичко е и луфтът на оста не е толкова голям. Ще загубиш няколко капки докато сложиш новия семеринг. Внимавай за посоката, пружинестата страна навътре.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 15 апр 2013 14:57
Някой успя ли да смени маншончето, че и моето е скъсано :biggrin
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 15 апр 2013 15:21
Сменя се точно за 2 минути.развиваш гайката с ключ 13 и разклащаш здраво вилката.Сменяш и събираш обратно.Няма как да объркаш нещо след като така е направено, че няма начин да го събереш грешно :wink
megatone
Мнениеот megatone » Пон 29 апр 2013 10:52
Колеги, от къде купихте това маншонче, звънях на няколко места но никъде го няма.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 29 апр 2013 10:56
Само оригинално е и струва към 23-24лв.
megatone
Мнениеот megatone » Вто 30 апр 2013 18:03
В Юнитрейд ми обявиха цена от 30лв :Mr Green Fun
Свалих старото и го реставрирах с черен силикон. Ще надживее гоуфа :biggrin
