Здр,
От хората съм където се опитват да пестят;
След обслужване на автомобил VW Golf 3 2.8/174ps 1995g {VR6}
по предницата ми се влоши доста инерцията;
По предницата ми бе сменено следното:
1.Тампон горен на Амортесор преден ляв и десен
2.Сменени кормилни щанги и накрайници леви и десни
3.Сменени предни лагери на главината
4.Регулаж (но не съм много доволен)
На няколко места ходя едни я наместват добре а други я разбутват и вече незнам при кого трабва да ходя за да се настои предницата;
Преди това на разбитата предница волана ми не мардаше на никаде като пусна на точно определен участак който сам го минавал около 150-200 пъти с тази кола;
Имам около 25000 км навъртяни за около 18месеца и цялата кола ми е до болка позната и най-малкото отклонение го усештам;
Засега знам че регулажите ми са изваршени на старомодните техники а не на савременна апаратура;
Незнам кое е за предпочитане;
Мисля че сам попаднал на хора които разчитат на апаратурата си отколкото на себе си съчетание с нея;
В паралел смених и гумите които досега бяха зимни с размер 185х55х15-зимни а миналото лято бях с летни 205х50х15 почти износени;
Поради дефецит на гуми с размер 205х50х15 втора употреба сложих гуми 195х50х15 с 6-7мм грайфер този размер по калкулатор на боряна е с 10мм по-нисък от препоръчителният 205х50х15;
Гумите които сложих са марка Michelin Pilot Exalto s DOT 2006 2007 2008 2009g.
Това е което съм направил по колата;
Интересно ми е кое ми спря инерцията от тези корекции
Благодаря
Намали ми се инерцията
- galin_krastev
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
- Местоположение: Търговище
Re: Намали ми се инерцията
ако имаш път към Търново ела тука човека е добър ще тия настрое както трабва
Много затегнати лагери на главините или неподходяща грес.
Едит: Извинявам се.
Едит: Извинявам се.
Последна промяна от Zlobomir на Сря 14 апр 2010 21:24, променено общо 2 пъти.
emo-gar
Предните лагери май не се "натягат",с фиксирана хлабина са-тая "идея" отпада.Сходимост на предницата,евентуално по-едрия грайфер да затруднява..(ма не ми се вярва много).Що не огледаш и спирачната система,след зимата са възможни задръжки на апарати...
П.П.Егати "икономиста" си с тоя VR6
човече вдигни я тази кола на крик и пробвай всяка гума поотделно като я завъртиш каква и е енерцията.Така сам ще разбереш от какво е проблема.Ако затяга някоя гума значи е от там.Ако всичките гуми имат еднаква енерция,ти сам го каза-от реглажа ще да е,като ходят гумите една срещу друга нема да върви.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
vw_derby написа:човече вдигни я тази кола на крик и пробвай всяка гума поотделно като я завъртиш каква и е енерцията.Така сам ще разбереш от какво е проблема.Ако затяга някоя гума значи е от там.Ако всичките гуми имат еднаква енерция,ти сам го каза-от реглажа ще да е,като ходят гумите една срещу друга нема да върви.
Пожелавам ти успех със завъртането на предните колела така че да им видиш инерцията
znainainai написа:Пожелавам ти успех със завъртането на предните колела така че да им видиш инерцията![]()
що на твойта като и е вдигната предницата не се ли въртят колелетата като ги завъртиш.Колко ти е разхода а?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пич за каква инерция ми говориш на двигателни колела? Имаш ли идея (дори като е във въздуха предницата) какво съпротивление оказват камарата железа в кутията и дифа?
Към колегата огледай си спирачките да не задържа някое колело.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
znainainai написа:Пич за каква инерция ми говориш на двигателни колела? Имаш ли идея (дори като е във въздуха предницата) какво съпротивление оказват камарата железа в кутията и дифа?
Въртят се естествено.... и така най-добре се вижда дали е от самите лагери
hooligan_sk написа:znainainai написа:Пич за каква инерция ми говориш на двигателни колела? Имаш ли идея (дори като е във въздуха предницата) какво съпротивление оказват камарата железа в кутията и дифа?
Трудно ще прецениш преден лагер освен ,ако не е счупен или блокирал.
Може да се види само дали задържат накладките .
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Виж след като си я покарал дали не ти грее някое колело като пипаш джантата!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
i.e.i написа:hooligan_sk написа:znainainai написа:.....
Еврика за това говоря ама няма кой да слуша
