Много пуши AVF 131 кс.
morfei1
Re: Много пуши AVF 131 кс.
Мнениеот morfei1 » Вто 13 апр 2010 21:31
nike_bg написа:Сега да споделя колата спря да пуши но явно нещо не е на ред. показателите на дюзите на 13 ти канал на ваг кома не са ми както бяха преди ремонта. сега са на първи 3.00 на втори -2.99 на трети 2.99 и на четвътри -3.00 и не знам какво трябва да се направи най-вероятно центровка на PD зите. Въртяхме вала но нещо не става започва да пали по трудно като загрее
А съжалявам, това пропуснах да го прочета :Mr Green Fun
Преди няколко дни, пой познат с AVF - 130к.с имаше неприятни вибрации на празен ход. Горивото на празен ход на 1-ви канал играе доста, а на 13-ти канал една от джюзите стоеше на 2.99. Когато дюзата е с тези показания..... колата тресе неприятно. Интересното е че когато и скимне, започва да си работи нормално и стойностите и падат до 1.00 и тогава колата работи равномерно.
Посъветвах го да пробва с една добавка на Лики Моли за комън рейл и ПД. Момчето каза, че вибрациите са намалели, след като я е сипал и е покарал извънградско с високи обороти, но пък и беше минал само около 150км.
При него не са пипали дюзи, центровики и т.н.т. ..... поне не ми е казал да са правили такива неща и проблема беше само в една от дюзите.
nike_bg
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:53
Мнениеот nike_bg » Сря 14 апр 2010 8:12
Е да но при мем това стана след пасване на клапаните и смяна на гумичките им и нови повдигачи. иначе преди работеше подобре но пушеше много а тя сега и с тия показатели също пуши но не като преди
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Сря 14 апр 2010 10:40
Да питам ако се мести центровката на разпределителния вал възможно ли е да се променят показателите на помпа дюзите на 13-ти канал
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 14 апр 2010 17:27
задължително се променят
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Сря 14 апр 2010 17:59
Значи да пробваме да оправим нещата от раздвиженото колело на вала? Възможно ли е от това да дава тия показатели на 2 цилиндъра да е до край на + и на другите 2 да е до край на минус
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Чет 15 апр 2010 7:06
ifidik написа:е как на колко? при такива показания те са сложени за бройка :D .вземете ги регулирайте.
как да регулираме тая помпа дюза? а и те не са бъркани просто след ремонта станаха такива
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Мнениеот go_show » Чет 15 апр 2010 8:36
по принцип знам, че когато показателя на дюзата е повече в + тава е т. н. "пикаеща дюза", а когато е повече в - какво е? По-малко впръскано гориво ли?
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Чет 15 апр 2010 8:52
И аз не знам
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 15 апр 2010 11:13
показанията са много големи.със синхронизация на валовете няма да се оправи
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Чет 15 апр 2010 11:59
ifidik написа:показанията са много големи.със синхронизация на валовете няма да се оправи
Ами какво друго трябва да се направи? Регулиране не помпа дюзите ще помогне ли? А и най-вероятно тук във видин няма кои да го направи никои не е на ясно с помпа дюза моторите
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Чет 15 апр 2010 19:05
Карам го при диагностик и ми казва че проблема е механичен и обратното никой не знае какъв е проблема направо ми се е запалила главата
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 16 апр 2010 12:34
Закарай я на ifidik във Варна :)
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Пет 16 апр 2010 22:43
Малко ми е далече. А и да кажа един от цилиндрите не пали сега проблема е в 3 ти цилиндър смениха дюзата но не е от нея. Компресията му е 24 да не е някои датчик които да не го лови тоя ваг ком. Или проблема да е в самия компютър на колата защото него със сигурност не го лови ваг кома. Та преди да смени повдигачите и да паснем клапаните 4 ти цилиндър не палеше а сега 3 ти и никои не знае каква е причината
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пет 16 апр 2010 23:26
Тия дюзи как ги настройвате ?На колко градуса ги правите? Я виж тая тема:http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=132
nike_bg
Мнениеот nike_bg » Съб 17 апр 2010 7:54
Ми на 225 но не знам защо не ми пали 3ти цилиндър вадиме буксата от дюзата на 3 ти цилиндър и колата си работи без промяна извадим ли някоя друга букса вобще не пали защото стават 2 неработещи. компресия има много странен проблем не знам на някои дали му се е случвало до сега такова чудо от 1 месец вече не можем да разберем проблема
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 63 госта
