Въпрос за масло Castrol Magnatec 5w-40 на G3 AEK
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Въпрос за масло Castrol Magnatec 5w-40 на G3 AEK
Мнениеот stypkata » Вто 13 апр 2010 21:38
Последно сгъстява ли се синтетичното масло при висока температура или не ?
а двигателя ми имам основание да мисля,че е в добро състояние. Ако ви говори нещо моята кола е единствената на паркинга пред блока с бял ауспух ! Всички са с черни и не само пред моя блок. Няколко са колите с бял и чист ауспух ,които съм видял а аз се заглеждам в такива работи обикновено :) И сега преди да ме упрекне някой,че белия ауспух далеч не означава,че колата е в идеално състояние - имам и други причини да го мисля това
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Мнениеот Dino18 » Вто 13 апр 2010 21:57
Независимо какво е маслото (5W-40 , 10W-40 , 15w-40 )при работнa температура на двигателя трябва да нямат разлика t.e.вискузитета им да е един и същ. Разликата е в началото ,когато температурата е ниска . Маслата с по- малки числа не са така гъсти и не затрудняват двигателя в началната му работа.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 14 апр 2010 5:45
И аз точно така си го представях ,защото зимата на -20градуса като запаля все едно имам грес вместо масло и по звука си личи,че двигателя се товари и от там много се вдига и разхода ...
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Сря 14 апр 2010 7:40
viewtopic.php?f=17&t=130117
колега,ето ти :link към много полезна тема,колегата се постарал за което трябва да му благодарим :bowdown :bowdown
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Сря 14 апр 2010 9:05
колега това масло 15W40е доста по плътно от колкото 5W40, и щом полу синтетиката си я харчил престависи какво ще стане със синтетиката, горенето на масло става поради причината износване на елементите от буталната група и газоразпределителния механизъм :) съответно при теб 5W40 няма да може да оплатни тези износени елементи и ще го гориш повечко , а има вероятност да ти тропат повдигачи и лампата на маслото да присветва. препоръчвам ти оптимално решение което попринцип е за твоя автомобили и то е 10W40. слагаш и караш смело :да:
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Сря 14 апр 2010 10:14
Ох, ох .. не така колеги.
Като слушам човекът каза, че клата му е доста запазена. Чак пък да му свети лампата и да чукат повдигачи :headbang
Колега прецени си сам. Шом двигателят е запазен ... слагай синтетика и сис свиркай. Със сигурност ще е по - добро смазването на двигателя.
Спирам се, че темата много се запсами вече.
Приятен ден.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 14 апр 2010 18:36
белият и чист ауспух значи оптимално изгаряне на горивото което се постига при дълъг път с постоянна скорост
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Сря 14 апр 2010 21:15
не съм капацитет по въпроса но темата ми се видя интересна, и от това което прочетох бих заложил в твоя случай на пълната синтетика5/40 а в моя случай като му дойте времето ше е 10/40. И в крайна сметка ти си решаваш....
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 15 апр 2010 7:00
hitman0013 написа:белият и чист ауспух значи оптимално изгаряне на горивото което се постига при дълъг път с постоянна скорост
Но аз карам само градско на разстояния не повече от 10км
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 15 апр 2010 7:53
еми изборът си е твой.Надявам се ако сложиш 5-40 после да споделиш впечатленията си, каквито и да са те
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 15 апр 2010 9:11
колега,щом си бил до сега с 15W40 не е ли било минерално?
Аз бях пред подобен избор скоро-чудех се дали да премина от 10W40 (което не ми го харчи) към 5W40.И си купих пак 10W40 (Кастрол).От информацията която изчетох,прецених,че има известен риск от подобна промяна на маслото.Ако в мотора има някакви отлагания от стари масла,пълната синтетика ще ги отмие и от там може да се получат нежелани ефекти.Това мен ме притесняваше.В твоя случай ти си решаваш.Аз без да съм разбирач бих те посъветвал на ги смениш в реда 15W40-10W40-5W40 (това е мое мнение,не твърдя че съм прав :Mr Green Fun )
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 15 апр 2010 19:45
Да, разумна идея, но може би и течност за промивка ще свърши работа. :?:
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 15 апр 2010 19:54
Не е минерално а е полусинтетично 15w-40
