карбуратор голф-2 1,3
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Вто 13 апр 2010 19:44
здравеите,вапроса ми е някои колега които кара голф-2 с 1,3 мотор да ми каже как се казва карбуратора и има ли по него електроника
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: карбуратор голф-2 1,3
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 1:17
Мисля че има поне три варианта, дай снимки? А електрониката ще да е някъде зад жабката в купето, ако има.
emoangelow
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Мнениеот emoangelow » Сря 14 апр 2010 1:38
няма електроника
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 1:40
Хихи, да, то си го пише и си го снимал, Пиербург като при мен, само че аз съм EZ. Поздравления, добре е почистен, едвам го познах, предвид моя на какво прилича отвън. :) Какво му е?
gogobros
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:55
Местоположение: Лом
Мнениеот gogobros » Сря 14 апр 2010 13:24
Здрасти колега аз имам същата кола - 2 - 1,3 двигател и карбуратора му е същия ако не се лъжа 2е и мисля че няма електроника ако изключиш автоматичния смукач ако го броим като електроника, при мен не ми работи при теб работи ли ? да имаш идея как да се оправи, казаха ми нов към 100лв е май, иначе карбуратора не мисля да има нещо електронно, един бушон ми беше изгорял и не ми държеше ниските оборотите си спомням долу знаеш ги къде са в ляво от страната на шофьора сменяш и си готов беше неприятно докато го открия добре че не се захванах с друга причина - просто да си знаеш.Ако има нещо питай. :ahoy
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 14 апр 2010 13:43
Има поне три модела 2е карбуратори, които са доста различни помежду си.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 14 апр 2010 14:12
gogobros написа:Здрасти колега аз имам същата кола - 2 - 1,3 двигател и карбуратора му е същия ако не се лъжа 2е и мисля че няма електроника ако изключиш автоматичния смукач ако го броим като електроника, при мен не ми работи при теб работи ли ? да имаш идея как да се оправи, казаха ми нов към 100лв е май, иначе карбуратора не мисля да има нещо електронно, един бушон ми беше изгорял и не ми държеше ниските оборотите си спомням долу знаеш ги къде са в ляво от страната на шофьора сменяш и си готов беше неприятно докато го открия добре че не се захванах с друга причина - просто да си знаеш.Ако има нещо питай. :ahoy
Кой е тоз бушон?Че моята малко играят оборотите и понякога си гасне :) Проблема го прави само на газ,но знам ли :)
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 14:25
Щом е само на газ, започни с проверка на газовата. Може и да е понижено ниво на охлаждащата течност, защото е важно за автоматичния смукач, и въобще течовете се отразяват. Аз страдах от нещо такова, оправяше се след доливане.
gogobros
Местоположение: Лом
Мнениеот gogobros » Сря 14 апр 2010 15:00
mupk0 написа:
Еми към средата се пада някъде при бушоните не помня номера, най добре е да ги провериш един по един и да си видиш така е най добре - има и един кабел от карбуратора излизаше и него го виж от към автоматичния смукач е и влиза в купето малко ми се губят нещата отдавна го правих но като погледнеш ще видиш. :075:
Последна промяна от gogobros на Сря 14 апр 2010 18:00, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 14 апр 2010 17:52
Единствения бушон свързан с карбуратора е подгрева на колектора - т.нар. таралеж. Но той е под-карбуратора, на смукателния колектор.
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Сря 14 апр 2010 19:47
2е3. Успех.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Сря 14 апр 2010 20:57
и аз бях с 2е3 и там има нещо като електронен клапан или как точно се казваше който е част от автоматичния смукач (като деиствие, но е на тялото на самия карб)
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 15 апр 2010 8:01
Zlobomir написа:Щом е само на газ, започни с проверка на газовата. Може и да е понижено ниво на охлаждащата течност, защото е важно за автоматичния смукач, и въобще течовете се отразяват. Аз страдах от нещо такова, оправяше се след доливане.
Нивото е сант/два под минимума,но и с пълен казан преди пак го е правил.Ще долея попринцип,но едва ли е от това.А газта дори след "перфектна" настройка според 1колега и 2ма майстори колата понякога пак го прави въртела и затова ще проверя за това нещо :)
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Чет 15 апр 2010 19:56
Ами и моята работи проблемно на газ, но едва ли те успокоява. Дълго се мъчих и постигнах някакво подобрение, сякаш от уплътняване на всички места, откъдето може да смуче въздух, но има какво да се желае. А, и се чудя, понеже изпарителят се монтира по-височко, може ли заради него да се изменя "нормалното ниво" спрямо белезите, т. е. да си давим двигателите с излишно доливане?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 15 апр 2010 19:59
А пък смукача се раздвижва и смазва и работата заспива :)
