Питанка за бушон
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Питанка за бушон
Здравейте колеги.От 2 дни нямам стопове,просто спряха да светят и все се оглеждам някой да не ме цапардоса на някой светофар.Гледах отдолу стоп-машинката на педала на външен вид всичко си е наред не е заяла и стигнах до извода,че може би е бушон.Въпроса ми е кой е точно бушона на стоп светлините,ако въобще има такъв.гледах ги ама са доста и не ми се проверяваше един по един кой е изгорял и кой здрав.Колата е голф 3 , 1,6-AFT.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Питанка за бушон
Номера на бушона е 20 и 10ампера.
Последна промяна от xalerrelax на Вто 13 апр 2010 21:19, променено общо 1 път.
- tiho_madjarov
OK мерси за бързия отговор.Утре ще проверя.Дано да е от бушона.
- xalerrelax
Ако не е от него замери дали като натиснеш спирачките идва ток до стопа.Ако не идва-или кабел или машинката.
- tiho_madjarov
emo-gar
Тая машинка се проверява с уредче(мултиметър),с поглед се проверяват..да речем домати(макар ,че и там ръчица трябва да пипнеее..).Крушките отзад са двойни(5+21W),в стопа е интегриран габарита.Чест дефект е нагорял куплунг на левия стоп(едно от крайните пинове-кафяв кабел)-ма тогава и останалите лампи малко "подивяват"-губи им се "маса"
- tiho_madjarov
Колеги оправих го.Извадих бушона не беше изгорял,сложих го пак и стоповете светнаха,какво им беше незнам.Стори ми се,че самия бушон се беше повадил малко и може би не е правил добре контакт,но от какво се е извадил много леко-загадка.
Сега всичко е наред.Благодаря Ви за отговорите.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Здравей колега, поогледай самото табло с бушоните за корозия, защото от влагата корозира и бушоните не правят добър контакт (от опит знам
А аз от опит знам, че ши* китайски бушлуци, които по-масово се продават, и на външен вид не го докарват. Докато се напъха, пластините са вече криви или се приближават една към друга, при изваждане се вади само пластмасата, и съответно после ламарината се чупи.
Решил съм вече да си мостирам старите, с поялник, жичка от многожилен проводник е ~ 5A.
Решил съм вече да си мостирам старите, с поялник, жичка от многожилен проводник е ~ 5A.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
