Проблем с скоростите ГТИ
opelfan
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
- Местоположение: bulgaria
Имам проблем с включването на 1 и 2 скорости много трудно влизат и задна също направо с сила и скърца задна.Съединителя е много мек и отделя чак долу май е отишъл дали мога да го натегна регулирам ?Колата е голф 3 ГТИ 16в Как да проверя дали има още живот в тоя съединител?
Re: Проблем с скоростите ГТИ
Ако не е самонатягащо жило, натегни, ако не може да се натяга повече - свършил е.
тази кола е с ЖИЛААААААААА
Прошери си помпите на съединителя или им пусни контролно въздух.....
- matzy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Колега и аз имах подобен проблем ... пробвай със смяна на ремонтен комплект за скоростна кутия струва около 15 лева и след смяня ще усетиш разликата (ако е от него естествено). Успех
opelfan
След като напомпах малко съединителя скоростите започнаха да влизат .Дали имам въздух в системата и от къде да го изкарам доколкото разбрах съединителя е хидравличен?Дали не е изпуснала някоя помпа затова заработи след напомпване?Къде да гледам и проверя?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Обезвъздушава се от долната помпа(на скоростната кутия).От казанчето за спирачна течнос излиза едно маркуче(следи ниовото да е над него)от там взима течност горната помпа и пуска към долната.
opelfan написа:След като напомпах малко съединителя скоростите започнаха да влизат .Дали имам въздух в системата и от къде да го изкарам доколкото разбрах съединителя е хидравличен?Дали не е изпуснала някоя помпа затова заработи след напомпване?Къде да гледам и проверя?
това имах в предвид!!!!!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
ако не се оправи със обезвъзду6аване се ориентираи към ГОРНАТА помпа
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Ако не се оправи с обезвъздушаване направо се ориентирай към двете помпи , за да не продължаваме после темата.
- golf_III_2e
ако има колегата изли6ни пари да си ги сменя и двете в слу4ая проблема е в горната помпа.Долната ако се прецака направо теква.
