мнение за чип на 1.8 моно 90 коня
gradi78
- Регистриран на: Пон 01 фев 2010 16:42
- Местоположение: bulgaria,russe
здравейте колеги искам да кажете вашето мнение за поставяне на чип на пасат 1.8моно абс мотор 90коня казаха ми че ще стане около 105коня те тези 90 малко не му стигат благодаря ви предварително
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: мнение за чип на 1.8 моно 90 коня
gradi78 написа:здравейте колеги искам да кажете вашето мнение за поставяне на чип на пасат 1.8моно абс мотор 90коня казаха ми че ще стане около 105коня те тези 90 малко не му стигат благодаря ви предварително
Лично мое мнение е че няма смисъл 5-10 коня отгоре (чисто погледнато от финансова гледна точка)! Ако си решил да слагаш успех
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Аз пък знам,че ще стане максимум 97-98коня.Нали е обикновен мотор(смисъл без турбо)процента на завишение на мощността е от 8-10 процента.Интересувал съм се понеже карам със същия мотор.Казаха ми,че ще осети най-вече в ускорението.
Колега,ако сложиш чип,после пиши резултата.
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
А за какви пари става дума,и аз съм мислил да слагам но не знам за какви пари става дума!
- xalerrelax
Okoло стотина лева.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Аз също се замислям ама нещо
Колега ако сложиш казвай резултата,че сме се побъркали
п.п Мисля,че чипа е 100лв от брезел
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Чувал съм че става вал от 2Е без да преправяш нищо и имало ралика.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Интересно тема колеги и аз карам б4 с АБС мотор и съм се чудил дали може да се сложи подобно нещо и дали ще има някакъв смисъл,но мисля че някаде бях чел че пасват колекторите и инжекциона от 1.8 112к мотора,ама може и да бъркам
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
По-добре си дайте парите за нещо по-разумно-спирачки,накладки,..
Да не говорим че всеки който има такъв мотор 99%кара на газ и чипа не играе там,закво се хабите? По-добре ги дайте за вал от 2е или хубав колектор.6-7коня има няма,ама хич да ги усетите.
- xalerrelax
A ти как реши,че караме без спирачки и накладки
.Говорил съм с човек,който слага чипове и каза,че се усещат,ама щом ти казваш...
.Говорил съм с човек,който слага чипове и каза,че се усещат,ама щом ти казваш...- Danny boy
Говорех примерно.
Иначе парите са си ваши.За мен на този мотор няма смисъл.Лично мое мнение не ангажирам никой.
И аз мисля,че не е много удачно да я чипваш,няма да видиш особена разлика.
- ivchoforever
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
- Автомобил: Passat B3 1992
- Двигател: 2.0 115 ADY
Аз съм с вал от 2E и мога да кажа,че има подобрение особено при по рязко подаване на газ и ускорението след 3000 оборота няма нищо общо с преди.Който се чуди дали да слага такъв вал да слага смело.От към разход между 500гр. и 1 литър газ се качи разхода,ама аз съм си поразвил газта тъй,че може и да няма покачване на разхода ако не си развивате и вие газта
Обмислям и аз все още дали да му сложа и едно чипче
но за сега съм доста доволен от вървежа за разлика от преди,съживих мъртвеца,ако мога така да го нареча
ivchoforever написа:ама аз съм си поразвил газта
Ама да ли не си съживил мъртвеца от това действие,и да се заблуждаваш ,че вала от 2Е е свършил тази работа.
Щото и аз като развия тройника усещам разлика
- ivchoforever
Не колега и преди да развия газта го пробвах как ще върви с вала от 2E и разликата си беше на лице
а и не мисля,че съм я развил кой знае колко,че да ми се вдигне разхода с литър
а също държа да отбележа че и звука на мотора става друг след като се сложи валчето особено след 2500 оборота
