тресе двигателя 1,9 tdi
ivan88
Регистриран на: Нед 02 авг 2009 16:38
Местоположение: sofia
Мнениеот ivan88 » Чет 15 апр 2010 16:47
Здравеите колеги но се сблъсках с голям проблем та значи проблема е следния тресе на ниски обороти отидох на диагностика при нашият клубен майстор валката (ventoman) н непоказа никакви грешки освен температурен датчик че е заминал дебитомера и егр клапата също,иначе дюзи ,центровка всичко е ок и ми каза 4е тресенето е от демферния маховик та по между другото и турбото е тръгнало. Та рещих да я правя не мисля да си взимам друга кола и започнахме сменихме егр клапата,сменихме дебитомера с нови и днеска смених демфера,съединителя и лагера комплект на sachs и се оказа че пак тресе и вече се чудя от какво може да е колата е голф 4 1.9 тди 101к.с Аxr e кода на двигателя и е 2002г.ще съм много благодарен ако някои знае от какво е този досаден проблем.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: тресе двигателя 1,9 tdi
Мнениеот Luciano » Чет 15 апр 2010 18:29
На мен ми се струва, че заради грешна диагноза на "майстора" си дал една торба с пари :banghead:
Дано да оцели по-скоро къде е проблема, че бая пари ще дадеш още!
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Чет 15 апр 2010 19:21
мисля си че трябваше да идеш до герман при ники ,може да се окаже от някой тампон :beer
ivan88
Мнениеот ivan88 » Чет 15 апр 2010 21:43
и аз мислех че може да е тампон но един мои майстор каза че са добре утре ще я карам на диагностика в един сервиз и ще видим какво ще излезе и ще пиша ако има някакво решение на проблема мерси за съветите.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пет 16 апр 2010 11:40
Колега от центровката на ангренажа ти тресе.Аз минах по тоя път.Нека ти наместят центровката и ще заспи.Колеги от демпферен маховик ПД не тресе мотора ,а издава странни стържещи звуци при гасене и при ръчкане над 1700 об. :banghead:
ivan88
Мнениеот ivan88 » Пет 16 апр 2010 20:28
колега проблема е решен оказа се че е дюза на първи цилиндър днес ходих в сервиз Юве на всички колеги мога да кажа не ходете при Валката (Ventoman) тои се отнесе атски некоректно към мене смених демфера на колата при условие че си беше здрав после се опита да ме обеди че са ми разбити скоростите и ако не бях отишъл в друг сервиз сигурно щеше да ме накара да си сменя и двигателя ,другото му условие че ако ти сменя нещо по колата му е че трябва да го купиш от него само мога да кажа НЕ ХОДЕТЕ ПРИ НЕГО :banghead:
palauzov
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
Местоположение: petrich
Мнениеот palauzov » Пет 16 апр 2010 20:58
Сега гледаи да не се набуташ и с нова дюза
ivan88
Мнениеот ivan88 » Съб 17 апр 2010 7:19
едва ли колега просто има хора които си разбират от работата.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Съб 17 апр 2010 8:10
Какви стойности ти дават дюзите?Не бързай да я сменяш,може да трява само леко да се донастрои или да се смени уплътнението и болта.
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Съб 17 апр 2010 12:13
И аз имах проблем с една дюза. Моя майстор ги дал всичките за центровка, за 1 месец всичко ок и после трудно почна да пали и пак си продължи да си тресе двигателя. Ако имащ възможност взимай втора употреба вървят 4 към 800лв.
ivan88
Мнениеот ivan88 » Съб 17 апр 2010 18:57
колега незнам какви са стоиностите но мисля да си взема една нова.мерси за съвета heavy metal zork
chombe5
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 23:00
Местоположение: софия
Мнениеот chombe5 » Съб 17 апр 2010 22:29
Дам горещо ми го препоръчваха за смяна на ангренажен ремък и диагностика и ако бях го потърсил ,както и на мен ми тресе смятай за кви пари щеше да стане дума
kiki1
Мнениеот kiki1 » Съб 17 апр 2010 23:11
chombe5 написа:Дам горещо ми го препоръчваха за смяна на ангренажен ремък и диагностика и ако бях го потърсил ,както и на мен ми тресе смятай за кви пари щеше да стане дума
Хиляда и два-триста левчета за старта mhihi
ivan88
Мнениеот ivan88 » Пон 19 апр 2010 22:59
колеги оказа се че по моята кола има доста сложни проблеми с Валката сме се захванали да ги решим и да видим от какво тресе относно демфера беше заминал така или иначе така че искам да му се извиня на валката и да решиме от какво е това гадно тресене и ще пиша
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Мнениеот Branimir.Krastev » Вто 20 апр 2010 10:02
в крайна сметка разбит ли беше демфера или не :roll: че като ти чета постовете и се чудя кой крив, кой прав...
Потребители, разглеждащи този форум: anger, pe6o__ и 84 госта
