Вартя волана и клаксона си свири ли свири ....
didyss
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот didyss » Чет 15 апр 2010 20:45
Проблем - както си карах и изведнъж клаксона свирна, в първия момент си помислих,че съм натиснал клаксона без да искам .. но уви!
Завартам волана, клаксона свири, пак завартам клаксона пак свири.. ужас,както и да е нямах време за майстор в момента и откачих клаксоните поне да не се излагам по пътя. Сега като карам и завивам се чува като осукване на жички ватре в волана :(
Ако има някой запознат, или човек,който е имал съшия проблем нека ми пише поне да знам за какво става вапрос, че се изнервям така :)
.. предварително благодаря
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Вартя волана и клаксона си свири ли свири ....
Мнениеот Zlobomir » Чет 15 апр 2010 20:54
Позволявам си да приема, че е мк2 и никой нищо не е променял. Аз имах подобен проблем, но изобщо нямах клаксон, освен ако не навия волана (водеше до тъпи ситуации в движение и необходимост да ползвам клаксон, при друга кола до мен мислеше, че пробвам да засека, клаксон в отговор, пръсти... :D). По темата, като свалиш декоративните кори, има един контактен пръстен и се беше зацапал/износил явно, като го извих леко нагоре се оправи.Може и при теб нещо да се е изкривил, но много нагоре.
didyss
Мнениеот didyss » Чет 15 апр 2010 20:57
Мерси, колега, аз забравих да напиша най-важното от нерви. Голф 3-ка ми е колата от 1997
Щте проверя това както ми го обясни с пръстена преди да отида при майстор.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 16 апр 2010 16:59
Ако имаш Еърбаг,да знаеш ,че ти се е скъсал вече Лентовия кабел! :?
didyss
Мнениеот didyss » Пет 16 апр 2010 19:08
Днес един мой приятел,който е автомонтьор ми отвори волана, каза, че нямало нищо счупено, просто лостчетата за мигачите и чистачките били разхлабени, стегна ги , събра го и сега нямам никакав проблем, а колегата, който писа за аирбега мн ме стресна, защото имам такъв, ама защо може да се е скасал лентовия кабел, кажи нещо по- подробно моля те ... ! Когато човека ми сглобяваше волана видях въпросния лентов кабел и на вид беше здрав, мобе би имаш впредвид - прекъснат или ... незнам :( каже нещо по подробно моля те ... :banghead:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 16 апр 2010 22:57
Не ти ли свети лампата за бега, следва да е в ред.
didyss
Мнениеот didyss » Съб 17 апр 2010 14:17
не свети колега, благодаря мн за инфото :)
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Чет 06 юли 2017 12:13
Привет колеги,
има сходен проблем с VW LUPO:
от известно време ми свети лампата на airbag-a и клаксона не сработваше лесно (искаше по силно натискане). Ходих да ми чистят грешката с VAG-COM ама пак се появяваше и ми казаха че може да е от лентовия кабел. Напоследък клаксона започна да свири при навиване на волана и махнах бушона. Сега се чудя дали ми е проблема само в лентовия кабел или в пластините на клаксона. Чудя се дали да рискувам със смяна на лентов кабел 2-ра ръка или да се набутвам за нов?
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 65 госта
