За конструктивни предложения към админи и модове
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Re: За конструктивни предложения към админи и модове
Ей сега почвам да търся из 92 страници. Щом е разглеждано и не е одобрено значи има защо
аз това видях това написах, а когато имам 1-2 седмици да ровя ще потърся да видя защо
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
kakyra написа:Ей сега почвам да търся из 92 страници. Щом е разглеждано и не е одобрено значи има защоаз това видях това написах, а когато имам 1-2 седмици да ровя ще потърся да видя защо
колега, 10сек
search.php?keywords=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8+&terms=all&author=&fid[]=4&sc=1&sf=msgonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
сори за офф-а
group® написа:Не може ли да се направи, както преди да се маркират всички като прочетени, когато излезнеш от форума?
И това, ако може да се избира от профила ще са доволни всички![]()
Логиката за маркирането според мен е - при отваряне на съответната непрочетена тема или страница от тема се отмята вътрешно и после не свети. Излизането от форума или от браузъра няма значение (някакво действие). Просто отмятането става в момента на отварянето. Вече ако си отворил темата и не си гледал нищо вътре е твой проблем.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Баси.. на маймуни станахме... мести у лево, мести у десно, на един му било удобно в лево щото бил с пад, на друг му било удобно в десно щото има трън е петата....слагай потвържденияя, махай потвърждения...Аре да го напарите веднъж и да не го пипате повече а?
- dobrin
- Чингис хан
Линкът беше върнат в първоначалното му положение, като бяха премахнати бутоните за потвърждение. Надявам се вече да няма недоволни. И да има, ще трябва да свикнат с настоящото положение.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
При разглеждане на "гаража" на потребителите е хубаво (според мен) да има опция да се разглеждат всички снимки в един прозорец. Т.е. като е отворена една от снимките да има опция да се премине на следващата/предишната такава (бутони "previous"/"next"), без да се налага да се затваря вече отворения прозорец.
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Smeagol написа:При разглеждане на "гаража" на потребителите е хубаво (според мен) да има опция да се разглеждат всички снимки в един прозорец. Т.е. като е отворена една от снимките да има опция да се премине на следващата/предишната такава (бутони "previous"/"next"), без да се налага да се затваря вече отворения прозорец.
Много добро предложение.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Знам, но на тоя етап няма да пипам нищо по гаража.
Като му дойде времето ще разберете защо.
Предлагам опция "игнориране на тема". Някои често актуализиращи се (като настоящата) няма смисъл постоянно да се набиват на очи. Отмяташ я и готово.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Това няма да стане.Един написа:Предлагам опция "игнориране на тема". Някои често актуализиращи се (като настоящата) няма смисъл постоянно да се набиват на очи. Отмяташ я и готово.
Защо? Струва ми се, че не си осъзнал точно предложението ми.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Напротив, осъзнал съм го и точно заради това съм ти отговорил по този начин.Един написа:Защо? Струва ми се, че не си осъзнал точно предложението ми.
Има си причини да не стане това.
Идеята ми е персонално всеки да може да си скрива отделни теми - не да важи за всички. Примерно пишеш веднъж някъде и после цял месец ти изкача темата като активна с твое участие, а не те интересува вече.
Да питам и аз нещо с риск да ме овикате
За така наречения "Гараж", и коментарите който се пишат там. Въпроса ми е следния, защо не можеш да ги триеш, при положение че се отнася за колата ти. Гледам и при други колеги се е появило явлението, влиза някой си и намира косури на колата ти и те нарежда. И това редом с коментарите на другите колеги които много я харесват.
И преди да погледнете, аз "Гараж" нямам, точно поради горната причина че един колега дето колата в неговия гараж приличаше на наритан бойлер ми беше писал дивотий.
За така наречения "Гараж", и коментарите който се пишат там. Въпроса ми е следния, защо не можеш да ги триеш, при положение че се отнася за колата ти. Гледам и при други колеги се е появило явлението, влиза някой си и намира косури на колата ти и те нарежда. И това редом с коментарите на другите колеги които много я харесват. И преди да погледнете, аз "Гараж" нямам, точно поради горната причина че един колега дето колата в неговия гараж приличаше на наритан бойлер ми беше писал дивотий.
- kakyra
- Двигател: 1.6
joromnt написа:Да питам и аз нещо с риск да ме овикатеЗа така наречения "Гараж", и коментарите който се пишат там. Въпроса ми е следния, защо не можеш да ги триеш, при положение че се отнася за колата ти. Гледам и при други колеги се е появило явлението, влиза някой си и намира косури на колата ти и те нарежда. И това редом с коментарите на другите колеги които много я харесват.
Ти нали се сещаш, че мнения всякакви ще има, не само положителни. Детинско е да смяташ, че заколата ти ще има само положителни мнения. Няма значение на даден човек колко му е "лачена"количката важното е дали му харесва твоята или не, въпрос на мнение. А отностно триенето, найстина ще е много добре да се сложи такъв бутон, въпреки моето мнение, също така мисля, че всеки трябва да си определя сам кое да е там и кое да не се гледа.
