здр колеги имам следния проблем неможе да ми се откючи предна дясна врата като пробвам от ватре да отворя лосчето се вдига и като пусна дражката се враща на заключено положение
разкачах клемите пак не става колата е голф 4 1.6 SR 5 врати 98г
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ
заключено дясна врата голф 4
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
Re: заключено дясна врата голф 4
аз имах подобен проблем като си правех микроключетата в брава и бях разглобил цялата врата!Като сглобих всичко ей тая джаджа(дето съм я оградил с червено не бях я сложил на точното место в леглото и,сглобих а затворих вратата и к*р тае баница-не ще да се отвори,дърпах,заключвах отключвах-не ще,и накрая натиснах много силно врата-към купето(все 1 я затваряш) и тя щракна и после отворих разглобих пак всичко и наместих това нещенце(има 1 жило на него което е между бравата и дръжката)и работата стана,от тогаз няма ядове ето ти и малко картинки и ако разбираш руски ще го отработиш сам!
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=89568
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ето колега да добиеш представа какво има зад кората.Поне снимките ползвай ако ще го бориш сам.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
- iGolf
ако си с ел оборудване,пробвай като влезеш с копчето за блокирване на вратите,с ключа,с дистанционното ,ако не ще значи е нещо механично ,но как ще я отвориш...идея нямам
Колега зимата при много ниски температури имах същият проблем с предната си дясна
врата.Налчето не се вдигаше и поведението му бе аналогично с Вашето.Отключването
го усъществявах чрез шофьорската врата от окпчето с катинарчето,т.е.заключвах
вратите от вътре и после веднага ги отключвах и налчето се вдигаше и вратата се
отключваше.След като сезатопли проблем нямам,всичко си дойте на място.Колата ми
е Голф 4 2002 г.Успех и дано да не се налага да е разглобявате.
vesko62 написа:Колега зимата при много ниски температури имах същият проблем с предната си дясна
мерси колега ама и така пробвах и пак нестава
jordan_r
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
- Местоположение: dupnitza
Колега кажи да ли си го оправил.Попринцип ключар би трябвало да се справилАз доста често се сблъсквам с този проблем.Сто на сто е механичнолПетлето на страничната брава е блокирал и не може да се върнелРазглобяване на кората му е майката.Пиши ми или ми звани 0899287199
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Браво колега ...
Няма да ти се разсърдим ако споделиш какъв е бил проблемът и как си се справил. Все пак сме тук за да си помагаме или се лъжа ...
Мерси.
Мерси.
- iGolf
niki1_j написа:Браво колега ...
Мерси.
присъединявам се към теб!
- svetlio88
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 16:31
При мен беше обратното не искаше да се заключва от копчето вътре.Разглобих кората и механизма и се оказа че при моторчето за заключване едната част се беще измъкнала от леглото си
Tова бялото с жълтата стрелка беше изскочило и така и така я отварях и презапоих и спойките.
Потребители, разглеждащи този форум: alex2701 и 54 госта
