Разликата между "KR" и "ABF" ? ...
G60Limited
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 11:40
Мнениеот G60Limited » Пет 16 апр 2010 0:11
Някой може ли с точност да ми обясни разликата между КР и АБФ двигателите?
Единственното което са ми казали е,че КР двигателят е 1.8 литров с 16 клапана а АБФ-а е 2.0 литров отново с 16 клапана ... Ако може някой да ми отвори очите по тази тема а ако качите и снимки ще е супер.
Благодаря предварително на всички за вниманието!!! :D
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Re: Разликата между "KR" и "ABF" ? ...
Мнениеот tatrata85 » Пет 16 апр 2010 0:29
Използвай търсачката!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 16 апр 2010 0:32
Какво точно те интересува? :D
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Пет 16 апр 2010 12:25
Общо взето единия инжекцион е механичен , а другия е електрически , разлика в обема и разлика в мощността.
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Пет 16 апр 2010 19:45
Общо взето почти нямат нищо общо.
G60Limited
Мнениеот G60Limited » Пет 16 апр 2010 19:57
Много ми помогнахте ...
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 16 апр 2010 20:02
А ти попита ли какво те интересува? :012:
adkata
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 20:35
Местоположение: sofia
Мнениеот adkata » Пет 16 апр 2010 21:28
KR-139kc ABF-150kc
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пет 16 апр 2010 21:47
Най-общо казано 200 кубука да ама не само.
АБФ е с по-висок блок и по-дълги биели, бутала 82,5мм. КР-а е с 81мм.
С алуминиев картер е АБФ-а, а КР-а със стоманен. АБФ има датчик за положението на коляновия вал. Разпределителните валове на АБФ са по-добри. Портовете на главите са различни, на КР-ската са по-добри смукателните на АБФ изпускателните портове, ама АБФ-ската е от по-хубава сплав и е по безпроблемна :wink:
Инжекцията на КР е механична на АБФ електрическа. Перифериите на 2-та мотора са различни ама от АБФ примерно шайбите за пистов ремък, алтернатор помпа хидравлика итн стават директно на КР.
АБФ е с жилна скоростна кутия с помпи и нормален съединител. КР-а е с обратен съединител и 020 кутия. АБФ-ите тръгват ненормално много ако се сложи КР-ска кутия с КР-ски маховик 4,6КГ(на АБФ е 10КГ) И пак всичко се куплира идеално. Плъг енд плей.
G60Limited
Мнениеот G60Limited » Пет 16 апр 2010 22:20
Мерси за информацията благодаря ти много аз и без това отдавна се чудя каде е разликата.Сега когато ми отвори очите мерси много за информацията. :D
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 16 апр 2010 22:33
Не съм манияк на високи скорости, ще ползвам темата.
KR Колко време ще издържи с 200-220 ? Какви са му температурите в този момент?
ПП. Говорим за здрави мотори и електроники....
lino__
Мнениеот lino__ » Пет 16 апр 2010 23:39
28 минути и 35сек :D кой мислиш може да ти даде този отговор?
В БГ незнам дали ще можеш да караш кой знае колко време с такива скорости...с такъв летящ ковчег(ако е в Мк2).
А и да не говорим, че КР-а не е кой знае колко бърза машина на високи скорости...за 220 се иска голямото чакане до около 180 са бързи ама след това дърпат ръчната.
Инак с 220 си с 6700рпм, ако мазилната с-ма е ОК и е с хубаво масло ще издържи на напъна по-дълго време.
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 51 госта
