Golf III ABS стъпков мотор - профилактика (Снимки)
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: Golf III ABS стъпков мотор - профилактика (Снимки)
Мнениеот Nikkolay » Съб 17 апр 2010 10:20
Zlobomir написа:Опиши си моля ремонта на изпарителя, само мембрани ли? И къде го правиха? Много ли е сложно? Моята е Стефанели, за карбуратор, поне на 10 г. :D Даже в нова тема.
Прави ми го един познат газаджия в Бургас. Той ми каза, че на всеки 50-70 хил. км се прави такъв профилактичен ремонт на изпаритела( смяна мембрани и мисля някакви гумички смени) Оттогава нямам проблеми на газ, когато е студена. Преди това не можех да прехвърляна газ преди да е отлепила стрелката на температурата...
На мен ми струваше 35 лв. тоя ремонт заедно с частите...
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Съб 17 апр 2010 11:20
когат се кара на газ колата нормално е на бензин да си губи оборотите да тресе и така нататака защото се кара повечко на газ :да:
Последна промяна от Petko_91 на Съб 17 апр 2010 12:04, променено общо 1 път.
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Мнениеот Dino18 » Съб 17 апр 2010 11:32
Зимата в най - студеното ми е появи един проблем . Когато запаля (на бензин ) двигателя вдига около 1200-1300 оборота за 5 секунди . След това започва падане до 400-500 за 1-1,1/2 минута и отново вдигане като оборотите се възтановяват до втората минута и стават нормални. Чудя се дали може това да е точно от това стъпково моторче,да е замърсено и при силен студ да е по " сковано". Колата е 1.8mono ADZ двигател.
ELEGATOR
Регистриран на: Чет 29 апр 2010 0:52
Местоположение: Ауди А3
Мнениеот ELEGATOR » Пет 30 апр 2010 21:36
Колеги, който иска да си направи профилактика на стъпковия мотор може да ползва ръководството което съм качил тук - http://elegator.data.bg/files
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 30 апр 2010 22:15
И аз го имам тоя проблем .Смених стъпков мотор и пак си е така.Проблема е на бензин и газ.
spartan4o
Регистриран на: Сря 19 яну 2011 15:25
Местоположение: Казанлък
Мнениеот spartan4o » Съб 22 окт 2011 9:19
Нямам газова но и при мен го има този проблем. Когато запаля оборотите на празен ход са 1100/1200 и като я покарам и загрее падат на 900/1000. Изчетох доста теми свързани с този проблем и как да си почистя стъпковото моторче и съм решил да го разглобя и да му направя една лека профилактика. След почистването ще споделя резултата в темата.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 22 окт 2011 9:27
spartan4o написа:Нямам газова но и при мен го има този проблем. Когато запаля оборотите на празен ход са 1100/1200 и като я покарам и загрее падат на 900/1000. Изчетох доста теми свързани с този проблем и как да си почистя стъпковото моторче и съм решил да го разглобя и да му направя една лека профилактика. След почистването ще споделя резултата в темата.
А това защо да е проблем. Особено сега като е по-студено е напълно нормално.
spartan4o
Мнениеот spartan4o » Съб 22 окт 2011 11:38
Имам и втора причина за почистването на моторчето-когато отпусна педала на газта има известно забавяне и тогава падат оборотите. Забавянето е повече от обичайното, защото съм карал и други коли(включително и други голф 3-ки) и при тях моторчето реагира по-бързо. За това ще му направя една профилактика, а ако няма подобрение ще продължавам да чета или ще я оставя на някой майстор да я види.
