Гарнитура на глава
gembird
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 10:33
Местоположение: varna
Гарнитура на глава
Мнениеот gembird » Пет 16 апр 2010 11:34
Колеги моля за помощ.значи беше ми спукан радиатора смених го вчера, сглобих всичко и запалих колата, но като я запалих маркучите на радиатора (дебелите) започнаха яко да се надуват станаха много твърди и от ауспуха излизаше бял пушек като водна изпарения и пръскаше капчици вода. питах един майстор и абсолютно категорично ми каза че гарнитурата на главата ми е заминала. Наистина ли е така? и ако е така кажете ми горе долу как най евтино мога да мина :D и задължително ли е да я карам в сериз?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Гарнитура на глава
Мнениеот theultimate » Пет 16 апр 2010 13:42
По-вероятно е да имаш въздух в системата след смяната на радиатора. Мисля че се обезвъздушаваше като работи няколко минути двигателя при отворено казанче.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Пет 16 апр 2010 14:50
Тези коли се самообезвъздушават.Така , че преди да правиш простотии си смени капачката на разширителния съд/около 5-6 лева/ и евентуално термостата ако не знаеш на какво дередже е.После ако не се оправи-гарнитура глава.А тези изпарения от ауспуха може да са конденз.За най-сигурно пипни ги с пръст и после го близни/малко е гадно ама.../ и ако е сладко като антифриз-директно отиваш на гарнитура глава.
Успех.
gembird
Мнениеот gembird » Пет 16 апр 2010 21:05
значи термостата по начало си беше за смяна понеже още от както го взех лятото показваше постоянно 70 градуса (всъщност ако имате други мнения кажете дали това е било от термостата). но вчера когато сложих новия радиатор сипах вода а не антифриз но мисля 4е си беше точно охладителна течност, а не конденз но не съм сигурен. а капачката какъв може да е проблема с нея?
Охх доста въпроси задавам но не съм кой знае колко компетентен и тази информация ще ми е доста ценна. Благодаря предварително :beer :beer
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 17 апр 2010 0:14
Само поради аватара си ли даваш такива съвети? антифризът е отровен! :dummy: Не че трябва да се ходи в лаборатория, количеството също е пренебрежимо малко, ама да подсетим колегата да жабурка после.
The Officer
Мнениеот The Officer » Съб 17 апр 2010 8:42
Спокойно колега-като близнеш една капка антифриз няма да се отровиш , а и никой не те кара после да го гълташ нали.А относно въпроса на колегата за капачката проблема може да е в това , че на нея има клапан , който изпуска налягането и ако е прецакан просто няма да го изпуска и затова надува маркучите.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Мнениеот nikolai_an » Съб 17 апр 2010 10:27
пробваи с друга капачка,но наи вероятно е гарнитурата....
gembird
Мнениеот gembird » Съб 17 апр 2010 10:34
добре ще пробвам с друга капачка, а относно гарнитурата мога ли сам да си я сменя без да ходя на сервиз, защото пък четох че трябвало да се шлайфа главата и т.н
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 17 апр 2010 10:48
Шлайфа се, освен това се затяга с динамометричен ключ.
gembird
Мнениеот gembird » Съб 17 апр 2010 10:59
какво представлява този динамометричен ключ. кое се затяга с него. и значи без сержиз няма да мина заради шлайфането така ли да го разбирам :ihaaaaa :beer
чинтов
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 13:06
Местоположение: Казанлък
Мнениеот чинтов » Съб 17 апр 2010 12:38
Колега аз имах същия проблем.Първо смених капачката на разширителния съд ,после 2 термостата,датчик за температурата на водата и нищо...После ремонта на главата ми излезе 400 лв.със ново масло ,шлайф на главата,гумички,антифриз и труда.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 17 апр 2010 13:03
http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=14019 :oops:
Сякаш ще ти излезе по евтино да ти го направят в сервиз отколкото да си купуваш ключ. :)
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 17 апр 2010 13:44
gembird написа:добре ще пробвам с друга капачка, а относно гарнитурата мога ли сам да си я сменя без да ходя на сервиз, защото пък четох че трябвало да се шлайфа главата и т.н
:applause: :applause: :applause: можеш сам да си я смениш ама с много знания инструменти прецизност и интусиазъм
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Съб 17 апр 2010 13:52
Забрави сам да смениш гарнитурата,можеш да направиш такава беля,че после да платиш многократно повече!Отиди на сервиз,около 70лв общо ще ти излезе!
Поздрави! :да:
gembird
Мнениеот gembird » Съб 17 апр 2010 15:42
добре няма да си правя експерименти и ще си я закарам на сервиз. а така мога ли да я закрам като надува така маркучите да не стане някоя беля. и ако може да ми препоръчате някои сервиз във варна :beer мерси
