Реголира ли се задният мост?
genata_83
- Регистриран на: Пет 29 авг 2008 19:38
Имам един проблем ,яде ми задните гуми от вътрешната страна.Дали е защото имам имам крив мост или тампоните са ми заминали. Интересува ме дали се реголира задниа мост. КОлата е пасат б-5 2000 година. комби
apv
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
- Местоположение: Благоевград
Re: Реголира ли се задният мост?
регУлира се!
genata_83
Мерси.щото ми казаха че не се реголира
flanker6100
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 21:46
Единственото което се регулира е 1-2 см. в ляво и дясно за да се напасне при монтажа на моста. А за наклона на колелата няма регулиране.
Все пак някой подлагат пластини между моста и главината но ефекта е съмнителен поне според мене.
Аз имах крив заден мост и го сменях преди месец и от тогава всичко си е наред.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Да, не се регОлира, регУлира се.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
И какво точно му се регулира да кажете че ми стана интересно.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колега ако нямаш против бих искал да питам на голф 3-ка задният мост релулира ли се?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Мдам, и аз да запитам какво се регулира на заден мост, без носачи?
Демек, без да е 4Motion?
- enigma79
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
ChimeyJimmey написа:Мдам, и аз да запитам какво се регулира на заден мост, без носачи?
Ригулира се според налягането на въздуха в гумите
и на мен ми стана интересно,как се регулира заден мост
genata_83
Някой може ли да ми каже от какво може да ми яде така гумите???
- enigma79
genata_83 написа:Някой може ли да ми каже от какво може да ми яде така гумите???
Колега,така само да гадаем,друго не става,хващай колата и отивай в сервиз да ти проверят
Ходи и провери геометрията, все едно ще правите реглаж на предния мост, но ако ти е крив задния мост нещо то машинката ще си каже.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
шенкела се захваща със 4 болта към моста,2 над оста и 2 под оста.ако се подложи необходимия размер пластина м/у моста и шенкела на 2 горни болта колелото ще се изправи.
genata_83
Има ли вероятност да е от тампоните ?? Утре ще я поразгледам . Проблема е че съм в германия и каквото да предприема ще ми излезе солено.Трябва някакси да изкарам до август докато се прибера в БГ.
Това за шайбите е вярно, но донякъде. В смисъл до толкова че наистина е такова захващането. Само че в тоя случай наклона на самата гума не играе роля, проблема вероятно идва от там че задните гуми са разтворени. Ако ще се подлага, трябва да е отзад, за да може да ги прибере малко и да се намали износването от вътрешната им страна. Другия вариант е да се сменя моста. Тампоните на задния мост не оказват влияние на сходимоста на задните колела.
