Някой с MonoMotronic с работеща диагностична букса - Пловдив
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 18 апр 2010 7:44
Има ли колега, желателно от Пловдив, с Golf 2 или Passat B3 1,8 MonoMotronic, на който да му излиза сигнал на диагностичната букса - тази 2+2 която е (K+L line - бяла/кафява; + и - 12V- - черна)?
Проблемът ми е следният: досега бях с MonoJetronic (което е само с жълта К-линия и не излиза сигнал на нея), но вчера сменихме ECU-то с такова от Motronic, което има и двете К и Л-линии (жълта и сива). Свързахме ги с radotom, но въпреки това диагностика през буксата не можа да се получи.
Просто искам да разгледам кола, която оригинално си вади сигнал на диагностичната букса. Ако има някой колега с такава, ще съм благодарен да я видя! :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Някой с MonoMotronic с работеща диагностична букса - Пловдив
Мнениеот radotom » Нед 18 апр 2010 8:07
... или поне да даде номера на компютъра, да видим дали съвпада с новия комп... :roll:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 18 апр 2010 8:10
С 1.6 ABU mono motronik1.3 сЪм (ГОЛф 3 Незнам дали ще ти свърши работа). Ще се радвам ако мога да ти помогна цял ден съм свободен 0878 11 70 37
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 18 апр 2010 8:27
Пламене, контролера е друг, брат :( Не съм сигурен, че ще е вярна диагнозата...
Vento
Мнениеот Vento » Нед 18 апр 2010 8:44
Не, няма да стане! То аз на Vento-то съм с ABS Motronic, ако бяха същите, досега да съм го измислил... ама не са.
Трябва да е RP с Motronic :012:
radotom написа:... или поне да даде номера на компютъра, да видим дали съвпада с новия комп... :roll:
Ъъъъ, а ние поне да бяхме го записали тоя... Ти запомни ли го някъде по програмите, че аз не :banghead: :oops:
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 18 апр 2010 9:02
ами направете една справка с Ауто дата по пинове и прозвънете проводниците! ако няма изводи -пуснете си!и приятна диагностика! :)
Vento
Мнениеот Vento » Нед 18 апр 2010 9:04
Мислиш ли, че не го правихме... няколко пъти! Буксите са 23 и 24 на ECU-то, кабелите са жълт и сив, прозвънени са, всичко е 6+, но VagCom не намира сигнал.
Възможно е и това ECU също да се диагностицира само с лампа (като старото от Jetronic), затова искам да видя друго, което оригинално си вади сигнал.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 18 апр 2010 9:07
сега разбирам ! правили сте диагностика с ваг ком !да , не го хваща защото са мигащи кодове! пробвайте с КТС на бош в някой лъскав сервиз.иначи и Виза сканер прави добра диагностика.
Vento
Мнениеот Vento » Нед 18 апр 2010 9:10
Искаш да кажеш, че проблемът е в програмата ли? :roll: Хм... може.
А тия другите има ли откъде да ги сваля фрий да пробвам?
И защо си мисля, че Motronic не трябва да е с мигащите кодове, а с новите на буксата... :roll:
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 18 апр 2010 9:16
буксата не я гледай , а протокола.в пловдив правиха една реплика на КТС на бош -АДИА в една фирма до Бош сервиз така ,че по пловдив трябва да има доста колеги от малки сервизи и да я ползват .а до виза -сканер ,там само с програма не става -иска се и хардуер.
Vento
Мнениеот Vento » Нед 18 апр 2010 9:18
Разбирам те, мерси за инфото!
На мен идеята ми е преди състезание и по време на него (на почивките) с лаптопа да проверявам дали е записала грешки, за да знам състоянието. Но явно няма да се получи :(
Може да направя схемата за мигащите кодове.
МЕРСИ МНОГО!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
