Въпрос за спирачна течност!
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 18 апр 2010 13:08
Колеги здравейте.Смених си тия дни накладните и дисковете.Обезвъздуших после.Като чели педал ми стана по мек...Да не би да трябва да си смена спирачната течност?Сменял съм е преди 2 години някъде...Знам че си губи свойствата, ама горе долу на колко време е сменяте?
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Въпрос за спирачна течност!
Мнениеот tisho_psg » Нед 18 апр 2010 13:10
сменя се на всеки 2 години (или изминати 60000км.).Така пише по книгите.При теб симптомите са като на останал въздух в с-мата.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Нед 18 апр 2010 13:18
Аз съм си купил течност "Bendix" 1л. ми излезе 11 лева скоро ще я сменям че е потамнела и фанала малко мръсотия :x
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 18 апр 2010 13:20
tisho_psg написа:сменя се на всеки 2 години (или изминати 60000км.).Така пише по книгите.При теб симптомите са като на останал въздух в с-мата.
колега до сега с бащата сме обезвъздушавали нямаше грам въздух.явно е време май да сменя спирачната течност... не виждам от какво друго може да е...макарче преди да сменя накладните и дисковете нямах такива проблеми.педала си ми беше супер :)
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 апр 2010 13:30
колега ако не си сменял течността повече от 2 години смение, но този мек педал съм го имал и аз когато съм сменял предни накладки хем мек хем не хваща и след няколко дни се оправя зависи колко съм е карал.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 18 апр 2010 13:38
zdravko_jett написа:колега ако не си сменял течността повече от 2 години смение, но този мек педал съм го имал и аз когато съм сменял предни накладки хем мек хем не хваща и след няколко дни се оправя зависи колко съм е карал.
е точно..същото нещоо.да не би защото още не с олегнали накладките и дисковете?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 апр 2010 13:49
първо си помислих че се е прецакало нещо, е потъваше ама не до пода,не знам при тебе колко потъва,при мене и при припомпване си беше същото, след около седмица разкара
strqsko
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 12:23
Мнениеот strqsko » Нед 18 апр 2010 13:54
Vask0 написа:
:да: И аз преди седмица смених предни дискове и накладки на пасата и резултата е същия.Сега е ред на спирачната течност,ама не остава време тия дни...а и си огледай и маркучите,да си сигурен че всичко е 6 .
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Нед 18 апр 2010 14:14
Изчакай да улегнат накладките с дисковете за 200,300 км. и тогава ако не се оправи сменяй каквото и да е. :D
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 18 апр 2010 14:48
Благодаря колеги :)
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Нед 18 апр 2010 16:52
Здравейте колеги,
Проблемът не е точно в "олягане" на накладките, а в това че за да сложиш новите накладки трябва да свиеш цилиндърчето почти до край. За да се отстрани това палиш колата на място и помпиш педалчето докато ходът му стане нормален. Ако не се оправи - въздух в системата. Това за смяната на спирачната течност е факт, но не би довело до потъване на педала. Сам казваш - ефекта се появи веднага след смяната на накладките и обезвъздушаване. Или не се е обрал луфтът или има въздух.
Поздрави.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 18 апр 2010 17:53
Трябва да се сменя на 2 години, защото спирачната течност е хигроскопична (попива влагата от въздуха) и след време започва да ти ръждясва системата, освен това като има вода в нея кипи по-лесно при прегряване.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Пон 19 апр 2010 12:20
С това всички сме съгласни колега, никой не го и оспорва, но в случая има признаци да не е източникът на проблемът.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Mmalkiqm и 70 госта
