Проблем при Голф 3 1.6 АБУ (МПХ) Може би ? !
Bero
Регистриран на: Пет 15 яну 2010 16:12
Местоположение: Перник
Мнениеот Bero » Съб 10 апр 2010 20:37
Здравейте колеги . От известно време имам следния проблем .
Като запаля колата ,независимо от температурата на двигателя следва губене на оборотите и гаснене в рамките на 1 минута , а като отработи проблема изчезва ,но подържа около 1200 об/м . И усещам ,че след 4000 об/м двигателя леко заглъхва , не може да се развърти ?! Смятам ,че е от моторчето за празен ход . Ако е от него някой може ли да каже къде точно се намира и как се чисти ? :drunk
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Проблем при Голф 3 1.6 АБУ (МПХ) Може би ? !
Мнениеот policevidin » Съб 17 апр 2010 22:42
Bero написа:Здравейте колеги . От известно време имам следния проблем .
Ако решиш имам едно моторче за продан с 6 крачета (един съвет от мен НЕ ОТВАРЯЙ МОТОРЧЕТО) обърни внимание на ТПС-а
Bero
Мнениеот Bero » Нед 18 апр 2010 15:27
Мерси колега за отговора , имах проблем с ТПС-а на една вентилова 19 - ка и мисля ,че не е от него. Знам ,е не е много хубаво да се исти моторето за това по добре да се вземе ново , но как да разбера ,че е от него :)
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 18 апр 2010 17:01
виж си вакумите да нямаш някой прокъсан маркуч и да смучи въздух
Bero
Мнениеот Bero » Нед 18 апр 2010 18:19
Ок , ще погледна . Мерси !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ownyzo и 55 госта
