депо фарове трептят пасат Б5
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Мнениеот baciko » Съб 17 апр 2010 14:43
здр.колеги!сложих ги фаровете днеска,заедно с ксенона.не ми хареса как паснаха на колата,остана пространство между фаровете и бронята,фактически трябва още надолу да паднат,но нестава,а така е грозно,направо си личи,че не са паснали на мястото си.и като запалих колата те рефлекторите и те трептят на маясто като работи колата.и това е доста грозно.може ли някои да даде съвет как да се оправя с тези проблеми.благодаря ви!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: депо фарове трептят пасат Б5
Мнениеот Peteff » Съб 17 апр 2010 17:38
развий на фаровете отгоре тези металните на макс за да може фара да слезе по надолу.ако иска още надолу да слезе фара приложи малко направи си сам - местиш горните две гайки (да ги нарека) за които се завива фара напред за да слезе фара надолу.
а относно трептенето - гъбички (за миене да речем)под рефлектора за да не трепти
и аз имах проблем с моите ФК с пасването но ги оправих . наложи се и да поизместя дупките през които се стига до болтовете за ръчния реглаж за да мога да ги регулирам
до скоро единия ми трептеше но скоро като свалих бронята установих че отдолу под фара има едни 'камички' с които се регулира колко близо да е бронята до фара-та тази 'камичка' на въпросния трептящ фар изобщо не докосваше фара.наместих я и сега кажи речи не трепти
успех
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Съб 17 апр 2010 19:09
Под фара трябва да има планка която се натяга с един болт,регулира се нагоре-надолу и притиска фара да не мърда.
Peteff
Мнениеот Peteff » Нед 18 апр 2010 9:03
Тони1 написа:Под фара трябва да има планка която се натяга с един болт,регулира се нагоре-надолу и притиска фара да не мърда.
на б5 няма такова чудо сякаш
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 18 апр 2010 11:33
И аз съм с ейнджъли на Депо и е адски гадно трептенето да не говорим пък за регулирането. Не се напасват в гнездото и бият на където си искат. А трептенето се усеща много дори като стои колата се вижда как снопа трепти само от работата на двигателя. А в движение по тия дупки е още по-ясно. Това с гъбичката хубаво ама нали съм с ел. реглаж. Примерно, ако сложа гъбата под рефлектора и като тръгна да смъквам снопа по-ниско целия рефлектор вътре се движи надолу. Какво става тогава? Просто са си тайвански ментюги ама човек трябва да се опари веднъж за да знае :)
Peteff
Мнениеот Peteff » Нед 18 апр 2010 13:10
като тръгнеш да регулираш гъбичката просто се смачква малко и това е
baciko
Мнениеот baciko » Нед 18 апр 2010 19:59
bangobango написа:И аз съм с ейнджъли на Депо и е адски гадно трептенето да не говорим пък за регулирането. Не се напасват в гнездото и бият на където си искат. А трептенето се усеща много дори като стои колата се вижда как снопа трепти само от работата на двигателя. А в движение по тия дупки е още по-ясно. Това с гъбичката хубаво ама нали съм с ел. реглаж. Примерно, ако сложа гъбата под рефлектора и като тръгна да смъквам снопа по-ниско целия рефлектор вътре се движи надолу. Какво става тогава? Просто са си тайвански ментюги ама човек трябва да се опари веднъж за да знае :)
и аз така си мисля точно колега.просто са си ментета и тва е,но ще се помъча да направя квото мога,ако нестане слагам старите пак.жалко,че човек се мъчи да сложи нещо по красиво,но просто нестава
passat_b5
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
Двигател: 1.8T
Мнениеот passat_b5 » Нед 18 апр 2010 20:30
Колега би ли пуснал снимки на тези фарове който си купил на Депо, как стоят на колата.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 18 апр 2010 21:08
Ако става дума за мен ще пусна снимки. По принцип доста отварят визията, но докато съм си с железарките няма да я има тая визия, която искам от край време.
dantcho
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Варна/Шумен
Мнениеот dantcho » Пон 19 апр 2010 7:27
Здравейте, колеги. След 3-4 години юркане на сивия звяр (Passat B5 1,9 TDI AFN), реших да му взема нови очички. Докато сме на темата за ангелските очи на Депо, ще може ли някой да сподели за какво точно служи допълнителният кабел, който се връзва за акумулатора и минава през 12V реле? В кашона има само схема как да бъде вързан, но не и каква е функцията му. Аз имам предположения, но както е казал народът - не питай старило, а патило. Благодаря ви предварително.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 19 апр 2010 10:31
значи до колкото знам кабела е за да си вържеш габарита (демек ангелските очи) директно от акумулатора. и аз го имах този кабел на моите фк обаче и с него и без него все светят . в крайна сметка изобщо не го сложих и до сега над година и половина нямам проблем с габарите . бях чел някъде че трябвало да се включат през този въпросния кабел габаритите защото иначе горяли . при мен все още си работят
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 19 апр 2010 13:08
Тъй като обръчите общо имат 8 лампички, които не са диодни с ниска консумация се слага това реле и ангелските очи се захранват директно от акумулатора за да не се натоварва бушона. Аз така мисля.
Последна промяна от bangobango на Вто 20 апр 2010 0:02, променено общо 1 път.
ico.stoev
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ico.stoev » Пон 19 апр 2010 22:54
Точно така е колега.И аз имам такива фарове на ДЕПО и кабела си стои в кашона.Ринговете си светят и без него.Един колега от форума ми сподели че е вазможно да ми изгори ключа, но до този момент (долу-горе 1 година) нямам ядове и не мисля да го слагам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
