за триене
- buci1971
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
за триене
колеги чудя се вече каде да пиша та някой да ми отговори.Проблема ми е в това че си набавих фабричното гама5 с фабричен сд чейнджър а имам и климатроник та за да ги наредя красафците един под друг ми трябва конзолата която показвам с снимка защото мойта е с джоб най от долу и не става но въпроса ми е от къде да я намеря пустата му конзола с декоративната решетка както е на снимката наистина ви умолявам някой ако има такава или си продава колата на части и пак има такава нека ми пише.значи оказа се че ми трябва само декоративната решетка отгоре тъй като аз конзолата си я имам наистина
Последна промяна от buci1971 на Пон 26 апр 2010 18:53, променено общо 4 пъти.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Въпрос за конзолата на пасат в5
Колега ми тои този джоб се вади и си слага6 каквото ти е кеф няма смисал да сменя6 конзоли или тем подобни,поне на моя голф си се вади вси4ко и си слага6 касетката и цдто без проблем и климата наи от долу.успех
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
и аз мисля като колегата иначе имам пасат Б5 и пасат Б5.5 на части но не си заслужава да даваш пари за нещо което и ти имаш в колата вземи една права отверка и една евреиска звезда Т-20 и поразглоби малко смятам ще се справиш не е кои знаи какво.но си мисля че това табло маи е от пасат Б5.5 не от Б5 заради копчетата отстрани на Б5 са по 3 от ляво и дясно не по 4 , и поставката за чаши не долу не горе но все пак има доста модификации и не съм сигурен
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
И при Б5.5 са по толкова.
Това е някаква странна конзола, не съм виждал такава до сега.
Аз до колкото разбирам колегата е с това :
А му трябва това :
А му трябва това :
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Сниманата конзола е в Шаран и в табло на Пасат няма как да влезе.Това което търсиш го има при вносителите но за цена не мога да ти дам инфо.Друг вариант е да тръгнеш по моргите.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
трябва ти от б5.5 конзола или от някой б5 който е с навигация оригинално . мога да видя номера по етка евентуално и да идеш да питаш в някой магазин за авточасти да ти я доставят но си мисля че цената няма да ти хареса
- AmW
Аз си купувах преди в ebay.co.uk цените бяха около 40 паунда
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Я дай примерна връзка, моля.
- AmW
Ами не знам дали ще намеря.
Трудно се намират, доста търсих.
Все са втора ръка и частни обяви.
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Няма значение за мен коя ръка ще е.
Искам да премахна долапчето най-долу и да смъкна всичко с един DIN надолу...
Ако някой има идеи, ще бъда благодарен.
- AmW
Рядко се намират тези...
Обърнах целия ebay и не мога да намеря
Ако не можеш да намериш мога да пратя баща ми из моргите да потърси.
- buci1971
AmW написа:И при Б5.5 са по толкова.
А му трябва това :
колега благодаря ти за снимката на конзолата сега сложих нея в темата ми
