странно поведение на температурен датчик на антифриза
genitrans
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 20:17
Местоположение: Pleven
Re: странно поведение на температурен датчик на антифриза
Мнениеот genitrans » Пон 19 апр 2010 18:44
Здравейте колеги, автомобилът ми е Passat AVF 2002 при мен проблема е същия като на колегата с аудито по-горе. Мойто решение е карам лятото така, а на есен ще се сменя температурния датчик. :D[/quote]
Колега възприемам отговора ти като бъзик нещо.Особенно с тази емотик.
А ако не се бъзикаш ,не мислиш ли , че до есента може да сменим и по някоя и друга глава.
То ми е ясно , че над 50% е темп. датчик, но има и не малък % вероятност мъртви спойки. Въпроса е как да хвана проблема - ВАГКОМ-а мълчи.
difkotka
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 11:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот difkotka » Пет 15 окт 2010 16:11
Карах цяло лято така, с проблема. Онзи ден си вземах термостат и датчик G62 с четири краченца. Сега колата ми загрява бързо, щото преди да го сменя минава 10-тина минути в каране и тогава загрява, а стария термостат беше счупен. Хубавото е, че на повечето VW/Audi термостатите като се развалят остават отворени и си върти големия кръг, което ми позволи да си карам лятото.
BORAtin4o
Регистриран на: Нед 11 юли 2010 20:00
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMP
Мнениеот BORAtin4o » Пет 15 окт 2010 22:18
Здравейте ! Може ли някой да ми покаже къде се намира този термодатчик при 1.9 ТДИ AJM 116 HP и лесна ли е смяната му ?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 16 окт 2010 12:22
BORAtin4o
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMP
Мнениеот BORAtin4o » Чет 21 окт 2010 22:18
Темата там е за датчик на AHF двигател.При AJM местоположението същото ли е ?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 22 окт 2010 8:27
Предполагам :) не съм много сигурен разликата не е ли само, че едно е ПД а другото не е ??? другите неща тряа да са еднакво разположени.
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Съб 30 окт 2010 7:36
здравеите,при мен проблема е че колата даржи малко над 90 , не заковава точно 90 колата е пасат 1.9тди б5 110к. сменян е датчика за антифриза , термостат и пак си остана стрелката над 90.
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Нед 07 ное 2010 22:08
Нещо странно забелязах със тоя датчик. Значи колата беше загряла, слизам и след известно време се връщам. Гледам че на таблото показва към 60-70 градуса, а с VAG-COM ми показва че е 5 градуса, паля колата и веднага след тва и там става 70 градуса. Та въпроса ми е дали е заминал тоя датчик и да залъгва с грешно инфо, защото като е студено времето пали трудно?
ПС: Свещи, релета, бушони всичко е проверено
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 20 юни 2011 17:25
Колеги за да не пускам нова тема реших да пиша на някоя подобна тема. Да значи проблема ми е че темп. датчик започна да си заминава окончателно постоянно ми пада до 0 градуса, после се вдига или стига до някъде и пак пада. Та въпросът ми е дайте някакъв акъл как да запуша дупката на датчик след като го махна ????? Нещо не ми идва на акъла и предполагам че колата трябва да е студена за да няма голямо налягане в система и да не се олее всичко в антифриз то така или иначе ще изтече, самоче като е загряла както трябва ще хвърчи :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
