Пасат Б4 голям разход на масло-открит и решен проблем
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Пасат Б4 голям разход на масло-открит и решен проблем
Обясни ми де.Нали затова е тази тема.
juliander
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 13:14
dispatch написа:За минерално (15W40) максимум 8000км. И задължително да не е наливно от някой варел...
За полусинтетика (10W40) - 10000км.
За пълна синтетика (5W40) повечето го дават на 15000 да се сменя...
но 20 000 за 15W40 ... може при условие, че сменяш и сегменти, биелни и основни лагери, а може и други неща...
Смяна на гумички решава проблема. Аз специално отварях мотора и смених биелни лагери, сегменти, гумички, 4 изпускателни клапана и напасване на всичките клапани.
колега ,колко ти струва всичко тва ?
actros1846 написа:L&R написа:actros1846 написа:Защо оставам с убеждението, че всички си мислите, че 15W/40 e само минерално
99% e такова, колко полусинтетики с този индекс има в България
Виж това http://www.bezplatno.me/polusintetichno ... m-542.html
и ти вярваш на написаното?аз лично на етикети не вярвам!вярвам на метода"косъм между два нокътя"отричам използването на минерално масло в съвременните двигатели!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Да използвам и аз темата на колегата,аз съм с Б5 TDI дв AFN ,и на 4000 км долях 400мл (CASTROL MAGNATEC 10W40 карам)и питането ми е: може ли да е от гумички на клапани, не пуши бяло нито черно,само когато яко я настъпя над 3500 об има нещо като пушек като за дизел.Не ми се ще да е от турбина
Та колко струва работата по смяна на гумички и сваля ли се главата или само капака на главата??
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега Ганчо, не се занимавай с глупусти, карай си колата, нищо и няма - той немеца от завода и дава разход и на масло!!! Не помня точно нормата, но твоето не я надвишава.
gancho
Петър Петров написа:Колега Ганчо, не се занимавай с глупусти, карай си колата, нищо и няма - той немеца от завода и дава разход и на масло!!! Не помня точно нормата, но твоето не я надвишава.
Мерси за съвета,така ще направя(но ще трябва да купувам масло 5л-да имам за доливане,с което избора на масла намалява
)Re: Пасат Б4 голям разход на масло-открит и решен проблем
-всички марки продават расфасовки от 1л.масло 5л-да имам за доливане
А ментета масла бол.Моя опит ,съвсем пресен:
Толедо с двигател ADZ 1.8 МИ,масло Eso -за 7 000 км над литър разход и черен ауспух(карам само на газ).След смяната с Манол (4л.10в40 туба-40лв с безплатна смяна),въпреки отрицателните коментари за него(препоръчано от познат)до момента 1000км. нивото не е мръднало ,а ауспуха избеля за по-малко от 500км градско каране.
Така,че и аз за момента отлагам смяната на гумичките.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Juliander:
Частите с работата ми стъпи на около 500лв. Допълнително сменях и Ангренажен ремък и ролката. В цената също влезе и 4л. Елф 10/40, въздушен и маслен филтър.
Не че спря да бута масло... Според мен не всяко масло действа добре на тоя мотор. Тоя Елф сигурно много са го фалшифицирали, не го препоръчвам на никого. На следващата смяна смених и симерините (зимерингите май бе6е правилно да се казва) на кол. и разпр. вал, т.к. там беше доста омаслено и пак сипах Елф 10/40 (Elf Competition 10W40).
Сега все още съм с Елф и разхода приблизително ми е ок. литър на 1000 ... все едно съм за основен ремонт, а нито пуши, нито някъде има омасляване. Сега ми препоръчаха от вносител Алпин 10/40 и мисля да го пробвам. Елф-а в момента е на 1500км. и мисля на 2000 директно да го сменям, а да не доливам.
Просто не може да си сигурен колко ти е оригинално маслото. Скоро се чудех колко ли е оригинално това в Метро - Mobil Multigrade 10W40...
juliander
dispatch написа:Juliander:
Чувал съм ,че тия марки които влезнат в магазини като метро ,практикер или кауфланд било гаранция ,че са фира... Иначе аз съм с Fuchs 10w40 и си харча 0.500/1000км ....и пак нито пуши нищо....знам че съм за водачи и най-вероятно и за сегменти ама за такива ремонти не ми се наливат кинти...за 10000км ми идват около 5 литра...чудя се дали да сипя добавка следващия път...има една "универсальньй модификатор" за около 80-90лв но се носят противоречиви слухове....
- kalistrat
- Регистриран на: Вто 11 дек 2007 15:16
колега смени си гумичките и не се разправяй с глупости в БГ всички масла са фалш нема контрол на качеството от институциите и нали се сещате марката е без значение`ЛИЧЕН ОПИТ
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
И двата пасата които карам(B4 ABF,B3 RP)похапват масълце доволно,около 2-2,5 л.от смяна до смяна,Смяната я правя на 10000км
обаче имам тука упътването на b3-ката,и там пише че работата е зле ако лапа над 1л.на 1000км!Та дали да сменя гумичките или?Наливам MOTUL 6100 10w40
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Пише решен проблем, а не пише решение!!!!!
Драсни два реда, няма да се продъни земята.
