Голф 3 ми готви изненада????
aspobici
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 11:07
Мнениеот aspobici » Вто 20 апр 2010 12:15
Здравейте.Предварително се извинявам на всички,ако пускам излишна тема,но информацията тук е огромна,аз не разбирам много и докато четох се обърках още повече.Преди три години си купих Голф 1994г.1.6 ,бензин,моноинжекция,не знам какво още трябва като данни.Не,че я хваля,но сигурно нова да бях купил сигурно нямаше да е толкова добра.Последните два месеца обаче се появи проблем.Никога не отказва да запали от първия път,но ако я карам съвсем малко и я загася студена се случва втория път да няма сила,която да я накара да запали.Слад една цигара време пробвам пак,пали и повече никакви проблеми.Засега се случва примерно един път седмично,иначе върви без никакви забележки.Ходих в сервиз,оттам ми я върнаха и казаха,че колата ми е перфектна.Майстора ме посъветва за всеки случай да взема нова бобина,сега съм с нова,имам и резервна,но проблема остана.Това което ме притеснява най-много е ,че ме чака още далечен път,не ми се иска колата да ми готви някаква изненада и да ме остави далеч от дома.Моля посъветвайте ме,дали да отида в още някой сервиз,а и за далечен път,понеже имам и Голф донор,дали да не свалям от него чарколяци някакви/и какви/и да си нося в багажника.А и още,освен ако с нещо не съм съвсем наясно не обичам да ровя там където не ми е работата и да си създавам допълнително бели.Благодаря предварително и още веднъж извинявайте.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Голф 3 ми готви изненада????
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 12:28
Важно е да се знае кода на двигателя (трибуквен). Проблемът ти звучи като нещо по електрониката. :roll:
aspobici
Мнениеот aspobici » Вто 20 апр 2010 12:41
ко го пише на двигателя,то след номера има малко разстояние и пише WWO
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 апр 2010 13:12
Ако и другия Г3 е с двигател като твоя,може да му свалиш Делкото!Вътре е датчика на Хол,който вероятно ти прави проблеми! :idea: :wink:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 20 апр 2010 13:15
И аз като горния колега залагам на датчика на Хол.Просто си работи,когато поиска.А в сервиза си работи и за това ти казват,че колата е наред.
aspobici
Мнениеот aspobici » Вто 20 апр 2010 13:40
Благодаря.Другия е абсолютно същия,за това го купих,с презумцията когато ми се развали нещо сериозно да ми е под ръка.Радвам се,че Голфа се оказа яко магаренце и засега никакви ядове,нищо ,че е на годинки,че като слушам приятели и познати как плачат с чисто нови коли,особено франсе...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 20 апр 2010 13:54
Като гледам годината и кубатурата и ако е 75к.с.-вероятно е ABU кода.
aspobici
Мнениеот aspobici » Вто 20 апр 2010 14:50
Сега отворих големия талон,на P5 пише ABU и някакви цифри нататък,ако е това ,което има значение.
S BeNziN v KruVtA
Регистриран на: Сря 14 май 2008 13:00
Мнениеот S BeNziN v KruVtA » Вто 20 апр 2010 14:55
колега,имах същия проблем на същата кола ,а решението при мен беше нова дюза на моноинжекцията и всичко си доиде на мястото :beer
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Мнениеот Dino18 » Вто 20 апр 2010 15:01
То и аз май го имам тоз проблем, но мислех че това е нормално ,поне така ми обясниха. Когато запаля и покарам 1/2 км и загася и колата постои малко време ,при повторно палене нещо се запъва.Пали но не от първя път ,трябва да повръртя малко и чак тогава . Това съм забелязъл основно става при студено време ( темп. 5-6 градуса и надолу )Образувал се кондензат вода от бензина, щото отначало двигателя е студен и при повторно палене вече в цилиндрите има вода която обърква нещата. Това ми обясниха в което има логика ,но все пак дали е нормално да се получава незнам.
Последна промяна от Dino18 на Вто 20 апр 2010 15:05, променено общо 1 път.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 15:04
Има логика, но колегата се оплаква, че се е появило последните два месеца.
Dino18
Мнениеот Dino18 » Вто 20 апр 2010 15:06
Или не го е забелязъл по рано или наистина не е нормално да се получава такова нещо и възниква някаква причина да се появи.
aspobici
Мнениеот aspobici » Вто 20 апр 2010 15:32
Мотора наистина е ABU,поне така пише в талона,може и преди да го е имало,но го забелязвам сега,тъй като от два месеца аз карам първолака на училище сутрин,а то е на две пресечки,а ако е загрял антифриза до 90 градуса няма такъв проблем.Дори и да не е свързано с тоя проблем пак ще помоля да ми подскажете какво може да ми е от полза при далечен път да сваля от катастрофиралия и да си го нося с мен.Дори и да не мога сам да го сменя,то поне да е налично.
S BeNziN v KruVtA
Мнениеот S BeNziN v KruVtA » Вто 20 апр 2010 15:33
клеги, моята логика е следната:
когато е студен двигателя и го запашиш сместа е доста богата ламда сондата дори с подгряване на практика заработва чак след 2-3 мин. точно толкова, че да тръгнеш и да спреш при бутката за встници или кафе примерно. Дюзата от своя страна като започне да не затваря толко плътно (образува капка след спиране на двигателя) налягането на бензина спада часк след 30-40 сек след спиране на запалването и като се насаберат тези факти се получава преобогатяване на сместа ( задавяне) като изчакаш малко или повъртиш с газ до дупка и двигателя си запалва и се стабилизира.
,а ако и ламдата е станала вече по-ленива и трябва повече време за сработване
и проблема е на лице.
след едно изчистване на ултразвук или замяна на дюзата проблема изчезва.
:beer
aspobici
Мнениеот aspobici » Вто 20 апр 2010 16:23
Моля за извинение административните лица и съфорумците,макар,че четох правилата все пак се поулях доста като се отклоних от конкретния въпрос и писах малко повечко отколкото е нужно.Моля да изтриете излишното,не знам как се прави.Моят извод е да отида отново в сервиз и ще споделя ако се намери решение на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
