Здравейте колеги,
От 10 дена съм с Пасатче и сега почвам лека полека подмяна на разните му консумативи. Понеже не съм запознат с колата искам да попитам нещо. Педала на газта има празен ход, тоест малък ход, при който не става подаване на газ. Иначе колата върви добре и педала е ок. Пасата е Б5, 97-ма, 1.8, 20 V. Може би някаква щипка е счупена?
Празен ход педал на газта
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Празен ход педал на газта
Честито.Качи някоя снимка ка новата придобивка.
Съжалявам,че нямам мнение по проблема ти.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Предполагам че има начин да се регулира отпред при дросела и сигурно и сам можеш да се справиш. Виж.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
отпред погледнах, обаче не намерих нищо за регулиране на жилото.
- vladobg78
оказа се, че отвътре под педала става настройката...
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
В края на бронята на жилото,от към дроселовата клапа,има една назъбена пластмаса която влиза във вилка.Извади я и я премести с колкото зъба трябва,ще прецениш
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Joto50 написа:В края на бронята на жилото,от към дроселовата клапа,има една назъбена пластмаса която влиза във вилка.Извади я и я премести с колкото зъба трябва,ще прецениш
Леле някой да разкара поста на колегата
Ще станеме за смях
Joto50
Повтарям специално за Ка6iKa- свободния ход на педала се регулира като се променя положението на бронята на жилото,спрямо планката с която е захванато за смукателния колектор,колкото по-малко зъби на пластмасовата втулка се виждат,толкова е по-голям свободния ход.Пробвай Ka6iK
Ka6iKa
Joto50 написа:Повтарям специално за Ка6iKa- свободния ход на педала се регулира като се променя положението на бронята на жилото,спрямо планката с която е захванато за смукателния колектор,колкото по-малко зъби на пластмасовата втулка се виждат,толкова е по-голям свободния ход.Пробвай Ka6iK
Колега неговориме за коли до 98 те са с жило за газ а след 99 са с реостат.
Joto50
Vladobg78[quote][/quote];Здравейте колеги,
Колега ти или гледаш друга тема,или не можеш да четеш
- vladobg78
мерси за съветите
още съм невежа за vw
досега карах рено и му знаех всичко хехе.
сигурно ще досаждам оше
