Въпрос за ускорение
Въпрос за ускорение
Здравейте, имам Голф 4 PD 116к.с. AJM мотор. Значи колата си върви много добре до към 3000 оборота, доста се изстрелва, но след 3000 оборотите се качват вече по-бавно и няма толкова тяга! Нормално ли е, възможно ли е да е от някой клапан като прослувутия Н75 и пр. Също така имам още едно притеснение, когато гася двигателя накрая при падането на оборотите се чува от ауспуха едно изсвирване, като завихряне на газове! Благодаря предварително!
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Въпрос за ускорение
абдолютно нормално за стокова кола
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
dobrij написа:Здравейте, имам Голф 4 PD 116к.с. AJM мотор. Значи колата си върви много добре до към 3000 оборота, доста се изстрелва, но след 3000 оборотите се качват вече по-бавно и няма толкова тяга! Нормално ли е, възможно ли е да е от някой клапан като прослувутия Н75 и пр. Също така имам още едно притеснение, когато гася двигателя накрая при падането на оборотите се чува от ауспуха едно изсвирване, като завихряне на газове! Благодаря предварително!
Нормално е колега ! Максималния въртящ момент ти е при 1900об/мин от там нагоре бавно намалява! Хубава е че чуваш изсвирването при гасене-турбинката ти работи добре!
Карай си със здраве!
Последна промяна от achodemo на Чет 22 апр 2010 21:33, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 75 госта
