кучетата вият на него 10x предварително Търся един звук:пищене на телевизор или може би е свирене
- snoopgod
- Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
кучетата вият на него 10x предварително - groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Re: Търся един звук:пищене на телевизор или може би е свирене
ПЕГЕЛ (нем. Реgel — ниво, големина на електрически сигнал или радиосигнал) — в радиото и телевизията е прието с „пегел” да се означава „еталонният звуков сигнал” с определено ниво и честота, с помощта на който се извършва настройка за режима на работа на звуковите апаратури: звукови смесителни маси, контролни апарати, високоговорители, слушалки и др. Тези настройки и проверки се извършват непосредствено преди да започне телевизионното производство (репетиции, записи, излъчване) и продължават обикновено 15—20 минути.
- groznika
- Двигател: AUM
Ако не бъркам пегела за който говориш от ТВ-то е 1 килохерц.
От следния линк можеш да свалиш различни пегели от 20 херца до 20 килохерца
http://tranz.it/load.php?id=Fg5eRK0Aio27dihj524820
