Pasat B3 13gas/100 ???
Gospodinow
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:42
Местоположение: Varna
Мнениеот Gospodinow » Пон 19 апр 2010 9:31
Моно инджекцион е , и вече съжелявам че барнах "кранчето" след изпарителя.Има ли определен начин по който да го оправя или е просто да пробвам с натягаме и отпускане докато ми хареса?
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Re: Pasat B3 13gas/100 ???
Мнениеот Wr450f » Пон 19 апр 2010 13:29
Ходи при някой газаджия да ти я регулира, щом си пипал.На мене ми харчи 12,5-13/100 градско и според мен си е нормално.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 19 апр 2010 13:52
Затягай по малко докато усетиш,че се "спъне" и след това развии 1/4.
pilot_11
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот pilot_11 » Вто 20 апр 2010 9:25
Здравейте колеги!Карам Пасат В3 моно инжекцион на газ.Купих го преди по-малко от година, сложих му газ, но разходът който ми дава е голям.По препоръка на майстора, който ми сложи уредбата смених термостатът и температурният датчик, защото не загряваше повече от 80 градуса.Засякох я отново и пак ми дава 15.5 - 16/ 100 разход на газ градско.Извън градско, при 90-100 км/ч ми дава 11.5- 12/ 100.Вярно натоварена със семейството и багаж, ама пак много ми се вижда.Не ми се пипа на мен там където не разбирам, но все пак ще съм ви благодарен ако пуснете една две снимки на това кранче, щото ако пак не я настрои майстора ще пробвам сам на принципа проба-грешка.Изпарителя е BRC. Благодаря Ви предварително.
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Вто 20 апр 2010 9:57
Кранчето се намира м/у моното и изпарителя на маркуча.Сигугрно е черно.Завърти го докато се спъне после по малко отвивай докато не тръгне нормално.Иначе за Варна и аз сам с такъв пасат ми гори 12 13..... нормално за 20 годишна кола.
pilot_11
Мнениеот pilot_11 » Вто 20 апр 2010 12:17
Сега се връщам от майстора.Освен кранчето, за което споменавате, той завъртя и други два регулиращи крана на самия изпарител.Единият е от лявата страна с пластмасова глава/нави го почти до край/, а другият е отгоре на самия изпарител и е метален с бронзов цвят/ да не се смеете много сега/.Този бронзовия каза че е за ниските обороти.
Сега като че ли колата е малко по-силна на газ, но ще видим крайният резултат.Ще пиша след като засека разход.
Бихте ли ми казали за какво служи този регулиращ кран с пластмасовата глава?Благодаря предварително!
pilot_11
Мнениеот pilot_11 » Вто 20 апр 2010 12:45
ExTr3mNuQ написа:Кранчето се намира м/у моното и изпарителя на маркуча.Сигугрно е черно.Завърти го докато се спъне после по малко отвивай докато не тръгне нормално.Иначе за Варна и аз сам с такъв пасат ми гори 12 13..... нормално за 20 годишна кола.
Благодаря колега!Предполагам говориш за разход градско.И аз на 12 - 13 ще съм доволен в града.Щото до сега 15 - 16.....Като засека с новите настройки ще пиша пак.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 21 апр 2010 8:20
Празен ход,ако е завъртян до край ,трудно ще запалиш на газ.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 21 апр 2010 20:06
Това си е напълно нормален разход 12-13 на 100 за пасат. Не един си Пасатаджия си мечтае за твоя разход.
Pavel_Petkov
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 1:27
Местоположение: ruse
Мнениеот Pavel_Petkov » Сря 21 апр 2010 20:42
здравеите колеги аз имам пасат pb и имам подобен проблем гори ми градско 15-16 а го карам много спокойно не повече от 2000 оборота дали и нормално да гори толкова или трябва да я закарам на газаджия какво ще ме посаветвате
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 21 апр 2010 22:38
Моето 1.8 моно си хачри 15-16 / 100 градско безгрижно.Вярно,че се кара малко с настъпване и постоянно с климатроника,ама не кисна по задръствания...разход от сорта на 14-15 за София си е идеален,за тази кола :roll:
Gospodinow
Мнениеот Gospodinow » Сря 29 сеп 2010 14:24
Има развитие по случая.Това което направих: От копчето на изпарителя усилвам до край (смисъл то не е на резба а се търси средата) след това регулирам от маркуча до толкова , че да не се тресе. От там нататък усилвам докато не ми хареса скороста(закрепих на 140-150) извън градско м-у 9 и 10 градското е около 12. Важното е колата да не се мъчи , защото така гори повече. Пасата е б3 1.8 моно , комби.
