Странен шум
- achopopov
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
- Местоположение: Varna
Странен шум
Полото е 96год., 1.9 нафтичка. От 2 дни в ляво от мотора има един странен леко свирещ шум. Там се намира ремъка на хидравличната помпа, водната, динамото е закачено към него и т.н. Таа не е ролка, не е от ремъка... Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем , можете ли да дадете някой съвет, колеги
- my heart iS iCe
Re: Странен шум
Колега, погледни да не ти вие някой лагерче на динамото!?
- achopopov
Re: Странен шум
и то е наред,пропуснах да напиша
имах подобен шум и се оказа, че пистовия ремък е почнал да се къса,а беше на 3 месеца!!! сега ремъка е здрав, огледах го...явно тва място му е болежка на полото... или аз съм карък
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Странен шум
Другия вариант е ако имаш клима лагера на компресора което е на шаибата която се върти от ремъка скоро и мен така ме лъжеше за динамо а излезе компресора
- achopopov
Re: Странен шум
няма и климатик....отивам на сервиз!
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Странен шум
Водната помпа също може да вие, ама докато не протече няма смисъл да я сменяш. При мене беше ролката, а сега още го търся, за да мога като отида в сервиз да кажа - искам да ми смените това и това, а не те да да ми казват че е нормално, стар автомобил и т.н.
- achopopov
Re: Странен шум
При мен ситуацията е следната...преди няколко месца си смених пистовия ремък заедно с още много атрибути, масла и т.н. Януари беше месец за сметки!
след като смених този ремък колата започна да издава странни звуци, оказа се, че ремъка е започнал да се къса на парчета и в един прекрасен ден се скъса докато я паркирах в гаража. Смених го със стария ремък и колата отново заработи нормално и тихо. Сега обаче, 3 седмици след това, се появи нов по-тих, но пак неприятен шум. А когато сменях скъсания със стария ремък проверихме ролките, водната помпа, динамото, абе всичко (баша ми работи в сервиз от вече 14 години). Сега явно трябва да и сложа малко нафта, да взема една лимонада и да седнем да я слушаме как работи да установим от какво е този шум...
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Странен шум
Колега шума в кой диапазон на оборотите се появява? На място има ли го ,или след 1500 оборота се появява?
- achopopov
Re: Странен шум
ами перманентен е, и на място и в движение го има
- maslinkov
Re: Странен шум
Преди и аз имах такъв - свистене като от турбо, докато накрая се оказа ролка.
- achopopov
Re: Странен шум
Даа същият е. Ами в понеделник ще я кача в сервиза да я прегледат обстойно. Ей големи бирници са тези коли!
- maslinkov
Re: Странен шум
achopopov написа:Даа същият е. Ами в понеделник ще я кача в сервиза да я прегледат обстойно. Ей големи бирници са тези коли!
Карай си спокойно тогава - далеч си от смяната й /докато почне яко да чегърта/
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Странен шум
maslinkov написа:Преди и аз имах такъв - свистене като от турбо, докато накрая се оказа ролка.
И при мен е така обаче се чудя дали е обтегача на пистовия или водна помпа
- maslinkov
Re: Странен шум
Zerga3GT написа:maslinkov написа:Преди и аз имах такъв - свистене като от турбо, докато накрая се оказа ролка.
Обикновено водна помпа издържа до три "ремъчни живота", но докато не протече /няма да текне като река, споко/е излишно да се набутваш. А за ролката като вземе да хърка имаш поне още 2-3х.км., които нервите ти няма да понесат и ще я смениш много по - рано.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
