Ударен тампон голф 4
morfei1
Re: Ударен тампон голф 4
Мнениеот morfei1 » Чет 22 апр 2010 13:52
Adnan написа::(
Благодаря
Не се притеснявай, а си карай и си свиркай, щом си ги стегнал добре :wink:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 22 апр 2010 16:14
Тъй като и моите прахооловители на задните амортисьори са за смяна(незнам на тях ли им викате ударни)та следя темата,но никъде не видях да пишете нещо за пружината,маха ли се несе ли маха,как така излиза амортисьора без пружината :roll:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Чет 22 апр 2010 16:25
а имаше такава тема вече... и то съвсем наскоро се разискваше... viewtopic.php?f=5&t=134497&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 22 апр 2010 16:51
Колега ако си вдигнеш колата на крик и откачиш амортесиора, то пружината сама ще изпадне. Не се държи за нищо, но задния мост е така направен че когато колата е стъпила на гумите си, пружината е затисната между моста и купето.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 22 апр 2010 18:55
Иво, пружината не се маха, леко се повдига на крик. Сменяйте само шоковите тампони, които отзад играят ролята и на държачи на прашника, който няма симисъл да се сменя, ако не е счупен. Верно са по 5лв прашниците, ма що да ги давате :) .
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пет 23 апр 2010 12:45
joromnt написа:Колега ако си вдигнеш колата на крик и откачиш амортесиора, то пружината сама ще изпадне. Не се държи за нищо, но задния мост е така направен че когато колата е стъпила на гумите си, пружината е затисната между моста и купето.
Вдига се колата с крик, маха се колелото, подлага се нещо под пружината и се спуска леко крика, така пружината няма да падне като се махне амортисьора. Без махане на колелото няма как да стане :screwy :012: а и защо требва да е трудно, когато може да е лесно :screwy
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 23 апр 2010 13:11
DimoNN написа:
MuTa4eTo написа:Задните амортесьори се свалят без да се вдига колата. През пролуката между гумата и калника, с дълго удължение и 16 камък се развиват 2 болта в горния край на амортесьора(има една планка която се захваща за самия амортесьор), след това отдолу към моста има болт с гайка (по спомен също с 16 и болта и гайката) като ги развиеш и амортесьора пада барабар с прахоуловителя. Изваждаш го навън ...
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Съб 24 апр 2010 6:41
DimoNN написа:... :screwy :012: а и защо требва да е трудно, когато може да е лесно :screwy
:dummy:
