драйвери за камера jvc gr-d760e
- yori
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 22:22
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PB 1991
колеги ако някой може да ми помогне с драйвери ще съм много благодарен! с google нямах успех! другото, което ме интересува е дали от тази камера, която е с касетка може да се свали филма на някакъв цифров формат!
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Re: драйвери за камера jvc gr-d760e
Като прегледах спецификациите на тая камера свалянето на касетките във цифров формат ще ти излезе точно около 4 лева. Видях че има IEEE 1394, то е едно такова мъничко жакче, много прилича на мини УСБ ама не е такова. Купуваш си кабел IEEE 1394 към USB(около 4 лева е навсякъде). Ръгаш го в компа, после в камерата, пускаш камерата да върти касетата и автоматично ти отваря Windows Movie Maker, избираш си директория и оставяш камерата да работи. Касетката се сваля в реално време.
После пържиш на ДВД/СД и си ти човека.
ПС: Далече си ми, иначе бих ти демонстрирал как става, но общо взето задачата е ръг и тръг(plug and play).
- yori
- Двигател: PB 1991
аз кабела го имам! веднага ще пробвам!
- yori
- Двигател: PB 1991
изпълних напътствията, ама нещо не тръгва! май movie maker - a нещо не е в час!
jijane
Свалял съм не една или две касетки от камери по този начин със Win Xp SP3. Кабела който ползваш от оригиналната окомплектовка ли е на камерата или купуван такъв? Питам защото на една камера(sony беше, но едва ли е проблем) оригиналния кабел си беше едно обикновено ЮСБ и търсеше разни драйвъри, докато с ИЕЕЕ-то не ти трябва нищо.
Оп оп извинявам се, че съм те подвел кабела си е IEEE 1394 от двете страни. Объркал съм се малко, преди малко го изрових от прахта и установих този факт.
Ето такъв е кабела, пак се извинявам, че съм те подвел.
Дори и да нямаш такъв порт на компютъра продават PCI платки с 2 порта ИЕЕЕ 1394 за по 10 лева чисто нови.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Я виж това дали няма да ти свърши работа
- yori
- Двигател: PB 1991
мъка колеги! взех кабела 1394 но нищо, а се оказа, че имам такъв изход на компа! аз ли не мога да го подкарам! ако има някой от Варна наясно с нещата нося лаптопа,камерата и съответното количество напитки! приемам и други идеи!
- yori
- Двигател: PB 1991
проблемът още е актуален! дисковете са изгубени! нищо из нета не помогна!
