Проблем с смяната на скоростите на Голф 2 ГТИ 1.8
Проблема не е от скоро но вече е почти невъзможно да се сменят.Като пробвам да дам на 1-ва лоста много трудно се мърда и вместо 1-ва винаги влиза ЗАДНА БЕЗ ДА НАТИСКАМ ЛОСТТА НАДОЛУ,също така много трудно се уцелва 2-ра предавка 3-та горе долу по лесно а 4-та няма проблем
също така съединителя е МНОГО твърд изисква се много усилие за да потъне до долу.Да ми кажете от какво може да са тези проблеми.
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Re: Проблем с смяната на скоростите на Голф 2 ГТИ 1.8
ЩОМ влиза задна вместо 1ва значи е от регулировката на механизма които е до скоростната кутия на канал отдолу трябва да се види има един прът с шлици трябва леко да се преместят с няколко шлиции но е мн. прецизна настроиката там или под маншона на скоростния лост има една пласмаса която е за задната да влиза само като натиснеш лоста погледни нея първо дали е здрава.За съединителя не мога да помогна ,че е твърд но мисля 4е няма връзка с това 4е вместо 1ва влиза задна.
Временно пробвай да повдигаш лоста нагоре за първа и втора. Аз свалях цялата кутия, без превключването да се влоши, затова си мисля че ти трябва нова ябълка, която е долу на лоста.
Мерси за отговорите колко би струвал евентуален ремонт на тези шпилки или каквото са там
dilov_1977
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 21:11
- Местоположение: Vratsa
Колега наскоро купих Голф 2 и имах проблем със включване на задна.Но както каза колегата по горе с регулиране на лостовата система за включване на скоростите проблема се реши.В сервиза който отидох ми взеха 10лв.Успех.
А съединителят може да е твърд от клеясало в бронята жило.
Добре ще проверя
ябълката и това регулиране на лостовата система за включване на скоростите и дано да е от това
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
