Проблем със серво?
opelfan
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
Местоположение: bulgaria
Проблем със серво?
Мнениеот opelfan » Чет 22 апр 2010 23:14
Днес както си карах изведнъж волана стегна и отказа да работи сервото.Голфа е 3 гти 16в проверих няма течове има масло в баката дали не се е получила въздушна възглавница в системата?Обезвъздушава ли се системата?Понеже скоро е изтекло маслото при сваляне на маркуч и след това е налято ново масло.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Проблем със серво?
Мнениеот aradovanov » Пет 23 апр 2010 18:27
Системата се обезвъздушава сама. Като сипеш новото масло въртиш от краен ляв до краен десен 10-на пъти и си готов. Като ти затегна хидравликата някакви щумове чуха ли се?
Може да е смешно, ама ремъка на хидр. помпа там ли си е?
Има вариант и при смяната на маркуча да е попаднал боклук в системата и да е запушил нещо - кофти работа.
opelfan
Мнениеот opelfan » Сря 28 апр 2010 15:54
Май се оказа ремъка ще го сменя и ше пиша, как се натяга не разбрах кои болтове да охлабя?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 28 апр 2010 17:21
По спомен- 3 болта,2 отпред и 1 отзад може и обратно да е било.Огледаи хубаво ще разбереш кои са.
opelfan
Мнениеот opelfan » Вто 04 май 2010 22:02
Смених ремъка и не работи сервото?Как така отказа изведнъж без никакви признаци ремъка беше много хлабав и го смених с нов ама е същото няма промяна.Забелязах че от капачката баката на сервото тече масло сеедно го връща защо ли? :|
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 04 май 2010 22:08
помпа или рейка.
няма друго.
сваля се помпа-профилактира се и ако нищо не стане се сваля рейка.
ама това в bulgaria го правят на много места...
това местожителство го пише там за майтап, ше знаеш... :dummy:
opelfan
Мнениеот opelfan » Вто 04 май 2010 22:14
Как се профилактира сменя ли се нещо по нея? Как може да се разбере дали е добра?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 04 май 2010 22:15
разглобява се и се гледа.
износванията личат.
внимавай после да можеш да си я сглобиш... :banghead:
