Странно прекъсване на голф3 ABU
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
колеги,днес както си карах и изведнъж голфа взе да прекъсва и оборотомера да подскача ту падне додоло после пак се качи и накрая изгасна! след около 1 мин. опитах да запаля но неможах,пробвах пак и запалих. След 7-8 км. пак прекъсна по същия начин и после изминах около 40 -50 км. и нямаше проблеми!поогледах кабелите,бубината,но видимо всичко си е наред.Изключвам проблема да идва от бензиновата помпа,понеже карам на газ!Някои сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Странно прекъсване на голф3 ABU
Възможни причини-датчик на Хол,Комутатор или Бобина!
- nikolai_an
pas1.8mi написа:Възможни причини-датчик на Хол,Комутатор или Бобина!
а как точно да разбера кое от трите е понеже на диагностиката не показа проблема и в сервиза са в шах?
- theerazor
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Може да е от зацапан дебитомер или моторчето за празния ход.
- naskoextreme
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
- Местоположение: plovdiv
значи колега на мен ми гаснеше в движение и после нещеше да запали няколко пъти и след това след дълго въртене палеше.ставаше и някакво прекъсване.та ми се оказа датчик на хол смених и се оправи дано съм ви бил полезен
- nikolai_an
ами минах около 100 км и нямаше проблем понатъпках си кабелите,че скоро сменях жилото на съединителя и може да са се поразместили ,дано от там да е бил проблема...
niko81
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:18
- Местоположение: Кърджали
колега и аз имах същия проблем и се оказа комутатор но сега пък от 1 седмица на сам не ще да запали и сега се 4удя какво и е пак
- nikolai_an
обяснете повече къде е тоя комутатор как се сменя съшо и за датчика на хол и бобината,как да разбера кое е точно?
Ми как, сменяш по ред, като е много желателно да не ги купуваш, а заемаш. И като намериш виновника, купуваш.
- nikolai_an
Zlobomir написа:Ми как, сменяш по ред, като е много желателно да не ги купуваш, а заемаш. И като намериш виновника, купуваш.
е че в кои магазин ще се навият така бе човек
valko_eko
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 21:20
Колега и при мен е същото, при мен го прави от година на сам и така си карам, при мен не е от комутатора и бобината защото съм ги сменял! Аз също мисля че е от датчика на хол, но не съм проверявал колко пари е! Само, че при мен има и друг проблем, прави ми нагар на палеца и дистрибуторната капачка! Ако провериш за датчика сподели колко пари е!
nikolai_an написа:Zlobomir написа:Ми как, сменяш по ред, като е много желателно да не ги купуваш, а заемаш. И като намериш виновника, купуваш.
Е, едва ли ще се намери. Аз си имам няколко чарка за колата в запас, може и при него да е така, щом пита. А и приятелите са за това, макар че аз честно обичам като услужвам с нещо, да работя с въпросния инструмент или поне да става под мое наблюдение.
- nikolai_an
проблема си остава,някои може ли да ми даде инфо как се сменя датчика на хол понеже гледам е само с 2 болтчета,губи ли се центровката и нужно ли е да се сваля цялото делко?
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
и аз имах същия проблем , човек се учи от грешките си , мислихме че двигателя си е заминал но сменихме само делкото и колата литна като изтребител b-2
niko81
колега не си единствен и при мене го има тоя проблем и не мога да разбера от каде е датчика на хол ти е точно над делкото до капачката но за да го смениш трябва да свалиш делкото но не си сигурен дали е от него днеска пак ми го направи а сам сменял бобина с комутатор.един въпрос също зимата прави ли го това или само сега и лятото като се позатопли.датчика на хол струва от 60 до 90 лева зависи от магазина.но като смениш бобина с комутатор не е гаранция че няма да го прави пак.и аз не знам какво да правя вече айде като е в града и не ще да запали не е проблем ама извън града е кофти.включвал сам я на компютър ама там нищо не показва като си работи нормално.чакам да дадете идеи че вече не знам какво да правя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
