моторни карборатори от Хонда
- viruscheto
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 18:02
- Автомобил: Subaru Legacy III BE BH Golf MK2
- Двигател: 2.5 BOXER 2.8 VR6
- Местоположение: Хасково
Re: моторни карборатори от Хонда
защо да си губя времето,трябва да се опита всичко.дай предложения за помпа не ме съветвай каде да си давам парите и каде да си губя времето.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- viruscheto
мерси за помоща.като трагне ще кача снимки,може и клипове.
колега аз сложих на моя СИВИК dual karb
колата ми е и на гас и на бензин,сега на гас ми дава по добро време и варви много повече от преди на бензин(направо се побарка)
!!! а за бензиновата помпа ти е най-лесно продават се електрически който дават 0,4-0,5bar.качи ми разхода с около един литар на 100км.!!! но си заслужава. ето ти некоя снимка!
http://astratiev.snimka.bg/automobiles/ ... 3.17997469
http://astratiev.snimka.bg/automobiles/ ... 3.18265621
ако искаш пиши по скайп с каквото мога ще помагам!
- viruscheto
http://www.vbox7.com/play:f2fb5dd2
Това е колеги в горе долу заваршен вид.Работи за сега с бензинова помпа от 1.6 моноинджекцион.
Най накрая го запалихме
- viruscheto
viruscheto написа:http://www.vbox7.com/play:f2fb5dd2
Най накрая го запалихме![]()
Колега,замери ли го с някоя кола преди и след интервенцията че като го слушам май тепърва започват твойте разочарования и като разход и като настройки.....
- viruscheto
колега на този клип не чуваш нищо защото е пред блока и не му давам жеги да не сабира погледи,че иска още иска но всичко ще си дойде на мястото просто трябва тарпение,нали знаеш хубавите работи стават бавно.
- viruscheto
или можеби колегата не знае изобщо за кво става дума като гледам кога е регист. и колко комен. има ми става ясно че той самия не е на ясно за кво ства дума че да изразява мнения за разочарования.
- aradovanov
Евала за желанието!
Човек най-добре се учи от грешките си. Давай смело с карбовете, като ти писне има и други варианти, ти само пиши...
Колеги, човека е решил да се пребори с карбовте и има напредък. Нека помагаме с каквото можем, а не да му обясняваме колко е тъпа идеята. Че е филм, филм е при това с много серии, но интересни
- viruscheto
Мерси колега,благодаря за подкрепата.Точно това е идеята на този форум да помагаш а не да се стремиш да откажеш човек от мечтите му.
aradovanov написа:Евала за желанието!
Никъде не съм казал ,,колко тъпа е тази идея"..Питах колегата дали е замерил с една и съща кола,която преди тези карбове го е отнасяла примерно на 400м,щото невярвам да я е мерил на дино преди и след,за да си направи сметка дали е на правилната посока с настройките.
А относно този коментар се радвам че някой ти е написал как точно изглежда написаното от теб.Казвам го без да се заяждам защото това от аватара е моя варел от 2003г след което минах на дигифант 2,мега с дросели и сега съм с всмукателен колектор от АБФ и мега.Само един съвет мога да дам на колегата,щото мисля че той не си прави сам колата [както повечето във форума включително и аз] да му закачат една широколентова сонда за да видят какво се случва че на звук и усещане е едно а пък в действителност съвсем друго.Успех колега и дано не си поредния който се отказва твърде бързо от атмосферния тунинг за сметка на принудителното пълнене
Последна промяна от 55555 на Нед 02 май 2010 15:13, променено общо 1 път.
- viruscheto
Не мисля да се отказвам (поне за сега) защото колега моя Голф 1-во беше турбо дизел после стана тди и сега е ГТИ понеже разбрах че просто нафтовите печки не са за гонки.И за това не мисля да се отказвам и да спирам с подобренията.
- viruscheto
колеги пак леко вапросче,сега колата прави много добър старт на 1-ва и 2-ра но в 3-та като че ли се дави или пък сваршва бензина в карбораторите,забива носа и после ги напълва или пък изчиства незнам но пак трагва.жиглиорите сам ги разпробил на 1.9 от стоково за мотора 1.2 дайте съвет дали да разпробивам още жиглиорите или да ги намалям.съвети се приемат и за филтри.мерси предварително.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Явно в по-високите скорости ти беднее сместа и иска още гориво.Може би трябва да разпробиваш още
