Луфт на скоростния лост на Венто 1.8mi 75bhp
Bankina
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 16:28
Мнениеот Bankina » Съб 24 апр 2010 7:43
Здравейте, колеги! Пускам темата с молба за помощ. Сдобих се с колата преди около седмица, а проблема е следния:
Има голям луфт на лоста на скоростите. Имал ли е някой този проблем? Добавям само, че съединителят е ок и като оставим луфта настрана, скоростите влизат плавно.
Чакам отговор и мерси предварително! :)
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: Луфт на скоростния лост на Венто 1.8mi 75bhp
Мнениеот GTspecial » Съб 24 апр 2010 9:50
Има едно гумено топче на механизма за скоростите, което ти липсва..
Има подобни теми, разтърси се за да видиш къде точно се намира..
А в магазините се продават за 12-18 лв...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 24 апр 2010 10:02
To се намира в двигателния отсек,точно в средата,ниско долу.Може просто да се износило.
Има ремонтни комплекти с него и другите гумени тампончета по щангите за под 20лв.
Лесно се сменят и ще усетиш коренна разлика.
Bankina
Мнениеот Bankina » Съб 24 апр 2010 10:12
Много благодаря! Сега ще отскоча до кварталния канал да видя за какво става въпрос! :да: Може да добавя и снимков материал за да е по-лесно ако някой друг има такъв проблем. :077:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 24 апр 2010 10:34
Надлъжния луфт (напред-назад)обикновено се дължи на лоста със силиконовата топка (тя е една пластмасова топка, отгоре със силикон, силикона пада с годините и ей ти на - луфт).
Общият луфт и наляво-надясно и напред-назад е по-комплексен.Там виновници са двата оранжеви тампона на щангата за превключване на скоростите (единия оранжев тампон е на една конзола, закрепена за кормилната рейка, другия оранжев е малко преди скоростния лост, под пластмасите в купето.Вътрешния се сменя по-трудно.
Други причини за луфта са - луфт в шарнира на скоростния лост - намира се най-отдолу на лоста и луфт в ексцентрика за регулиране на лоста - като се свали кожата на лоста се вижда веднага.
Голямо приключение е тоя луфт, защото:
1.Тампоните се сменят трудно, желателно е да има канал.
2.Хубаво е да сме двама, защото центрирането на скоростния лост е приключение за 1 човек.
3.ремонтните комплекти, които се продават са невероятно некачествени,не траят дълго.
Освен това в т.нар.ремонтни комплекти го има само единия оранжев тампон.
Не съм проверявал как стоят нещата при дилър на оригинални части.
Горното описание е за Голф3/Венто, мотори 1.8 и 1.6,ама само AEK/AFT. 1.6 ABU и 1.4 са с друг механизъм.
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Съб 24 апр 2010 12:06
ябълката
N.Kolev
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 10:59
Местоположение: burgas
Мнениеот N.Kolev » Съб 24 апр 2010 12:09
колега може ли да кажещ при 1,6 АБУ каква е философията че и аз го имам този проблем
Благодаря предварително :)
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 24 апр 2010 12:27
N.Kolev написа:колега може ли да кажещ при 1,6 АБУ каква е философията че и аз го имам този проблем
почти същата работа е даже на абу то е по лесен ремонта щото кутията е по малка и има повече пространство да буташ
Bankina
Мнениеот Bankina » Съб 24 апр 2010 18:49
Ето какви ги свърших днес... Ходих до едно магазинче и купих лостчето с "ябълката" за 14лв. Смяната наистина не е трудна. Трябва само малко WD40, малко гедоре с камък 13 и клещи за зегерка (не съм сигурен дали не бъркам термина). С подходящи инструменти става за 15 минути, но уви аз нямах гедоре и се измъчих докато разбера, че комшията има... Та смених го това нещо и изчезна луфта "напред-назад", както каза и andro_ по-горе(всичко е обяснил супер точно :bowdown ) Остана този настрани и се иказа, 4е единия "оранжев тампон е сдал багажа. Само ги набутах навътре, но това е само временно решение. Някой ако знае някой да има само тези тампони и не му трябват, нека се обади. :) Ето и малко снимки, та ако се заемете да го правите, да придобиете и визуална представа.
Някой ако има нужда от помощ - да казва. Поне това го мога вече. :077:
Лостчето с "ябълката"
Мястото, където се намира лостчето с "ябълката"
От по-близо лостчето с "ябълката"
Единия от "оранжевите тампони"
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Пет 29 окт 2010 10:48
:arrow:
fanatika
Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 18:28
Местоположение: grbansko
Мнениеот fanatika » Чет 16 дек 2010 11:50
можете ли да кажете от каде мога да си взема сичко от последната снимка тъи като нямам представа как да го напиша в нета мерси предварително
Bankina
Мнениеот Bankina » Чет 16 дек 2010 15:44
fanatika написа:можете ли да кажете от каде мога да си взема сичко от последната снимка тъи като нямам представа как да го напиша в нета мерси предварително
Нямам представа от къде точно. Лостчето с ябълката го взех от едно магазинче близо до хотел Хемус за 14лв. Иначе се води "ремонтен комплект".
beyhan85
Регистриран на: Пон 08 ное 2010 21:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот beyhan85 » Вто 28 дек 2010 23:32
аз имам голф 3 1.6 моно инйекция с ABU мотор, а проблема ми се състои в следното: скоростния лост вместо да стои межди 3'та и 4'та мърда свободно, но само на ляво от нормалното положение.
Някои ако мойе да даде някакъв савет!!!
Предварително мерси!
pip2000
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 21:30
Местоположение: Yambol
Мнениеот pip2000 » Сря 20 юли 2011 23:27
Колеги, възстановявам тази вече не толкова нова тема, но и аз имам проблем със скоростния лост на моя Golf 3 1.6 ABU.
Имам и надлъжен, и напречен луфт. Появи се преди 2-3 години и така си карам, но реших да се заема с проблема. Често напоследък се случва трудно да включвам главно на 4-та (щото лоста се "мандахерца") и е много неприятно - тъкмо си набрал скорост и...
Колегите andro_ и Bankina добре са описали като цяло нещата, но се споменава, че оранжевия тампон преди скоростния лост се сменял трудно. Какво трябва да се направи, за да се смени той - ако може някой да пообясни...
И дали трябва задължително да се смени и другия оранжев тампон, който бил на конзолата, закрепена на кормилната рейка?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 21 юли 2011 11:58
Ето една изключителна тема за всички които имат проблеми с лостовия механизъм
за превключване на скоростите:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127413
