Вода под стелката на пасажера.Отново!
- РЕМИ
- Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:16
- Местоположение: stara zagora
Re: Вода под стелката на пасажера.Отново!
точно там е проблма.Стича се вода зад и странично на таблото.При мен е така.Влиза между кутията на филтъра за купето и ламарината.Разхлабваш кутията и селикон.
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Вече проверих решетката от която парното дърпа въздух.Там всичко е сухо и добре уплътнено.Може би тия дни ще сваля цялото табло и предния мокет и ще поливам с вода докато не протече.
такаа, значи вчера си пооправих тоя проблем с влизането на вода отпред .
Значи при мен проблема се виждаше само при свален калник (ляв преден). Когато вали дъжд водата се стича по стъклото оттича се в лявата част където има водосборно пространство и след което през една квадратна дупка (през която минава жицата и за мигача за да стигне до кланика) водата изтича. Точно в тази дупка ми беше проблема защото имаше лееко (процеп) отдалечаване на двете ламарини които трябва да са плътно долепени (ще ме разберете само ако видите) и в този процеп при продължително поливане започва да пълни да пълни. Най-гадното е че не можеш да видиш от къде влиза вода, когато си в колата, защото това е основата (най горната част) и виждаш само как има стичане на вода под таблото но не виждаш от къде.
Решението беше пълнене с силикон на процепа (защото със заварка е рисковано а и неудобно за правене)
- gsimania
stan40 написа:такаа, значи вчера си пооправих тоя проблем с влизането на вода отпред .
Нямаш ли някоя снимка от ремонта
- gsimania
Забравих да напиша в темата че предното стъкло беше отлепено в единия край и от там течеше водата в купето.Вече всичко е ок
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 51 госта
