Перката за охлаждане не се включва Golf 3
Re: Перката за охлаждане не се включва Golf 3
Ще го помъча малко днес и ще пиша. Най-много ме озадачава това, че тука за 15км първия път загря до 110, след като изгасих и запалих до 90 и после пак 110. Когато загрее до 90 има парно, до 110 - няма...
Проблема е решен!!!
Днес запалих колата. Когато позагря всички маркучи се напекоха без тънкия, които е от тройника с термостата към казанчето. Продухах тройника. Имаше леко запушване, но това не реши проблема. Пак на 110 градуса включваше перката и нямаше парно. Явно проблема беше в термостата (с жълт кръг и 4 кабела). Точно преди да тръгна за някой магазин пробвах да напръскам буксата и клемите на термостата с WD40 и воала - стана. Парното се върна и перката включва съвсем малко преди 90 градуса. Пробвайте преди да давате 50лв. за нов термостат.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега какъв е този термостат с букси, да не говориш за термоключа на радиятора, а за това че си нямал парно и после след напръскването ти е дощло парното си няма нищо общо според мен си имал въздух в системата,погледни и долей течност (антифриз) може би ще има нужда,между другото и комшичта с венто се оплакваше от подобно нещо,перкатаму се включва работи температурата стига 100,парно няма чат пат се оявява,един ден текнало му да долее вода събрала около 1.5литра което не си е малкоBankina написа:Явно проблема беше в термостата (с жълт кръг и 4 кабела). Точно преди да тръгна за някой магазин пробвах да напръскам буксата и клемите на термостата с WD40 и воала - стана. Парното се върна и перката включва съвсем малко преди 90 градуса.
Разбира се, че проверих антифриза и обезвъздуших системата. Термостата е отговорен за отварянето на втория кръг, откъдето идва и топлото за парното. Когато е затворен (термостата не го отвори) се получава и така, 4е горната част на радиатора се напича зверски, а долната остава почти студена. Термостата се намира на тройника в синьото кръгче (говорим за 1.8mi 75 коня).
- Прикачени файлове
- Те тука те! :)
- DSC00087.jpg (33.38 KиБ) Видяна 1230 пъти
zdravko_jett
термостата не ли на долния маркуч,който въри към помпата,а горе са датчиците
zdravko_jett написа:термостата не ли на долния маркуч,който въри към помпата,а горе са датчиците
И аз мисля така, при мен там долу има пластмасово коляно с два болта.
zdravko_jett
на този мотор може и там да е,ама при мен поне е доло на помпата и от прочетеното по темите знам че се намира на студения маркуч
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Там термостат няма.На всички троики е на едно и съшто място.
Ами... факт е, че е там. Кой не вярва, да види, а най-важното е, че решението на проблема беше напълно безплатно. Не претендирам да съм разбирач. Имам колата от 5 дена. Описвам случая та да спестя на някой пари, ако стане такова нещо.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Там не е ли термпературния датчик?
- golf_III_2e
колега не се заяждам напиши в GOOGLE.bg термостат, виш го как изглежда и какво представлява и после се опитаи да го откриеш там кадето си мислиш че е.
Да... да... на опела на баща ми е такъв. Можеш да провериш как работи и като го свариш във вода. Това мойто нещо е капсуловано. Казах, че не съм разбирач, но датчик или термостат - описвам проблема, показвам мястото и решението за мойта кола. Какво не работеше и как е оправи. Не е ли това важното?
Ми не съвсем, защото термостатът и датчикът са различни чаркове и някой ще си купи не каквото трябва. Но ентусиазмът и желанието за помощ са важни, всеки греши.
ОК.
Бихте ли ми показали тогава къде точно се намира термостата, щом това е датчик? Да знам да не се излагам.
