Проблем Пасат 1.8Т
Проблем Пасат 1.8Т
Колеги ,имам проблем с тръбата на изпускателните тръби, която излиза от турбото , при рязко подаване на газ, тръбата излиза от турбото вече втори път ,дайте съвети от какво може да е , мисля да я прикапя с CO само да не стане някой фал,ако някой има подобен проблем и го е решил нека да сподели
мерси предварително
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблем Пасат 1.8Т
Колега, нещо не схващам коя тръба имаш в предвид. Ако имаш снимка покажи.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
А аз си мисля, че иде реч за тръбата от турбината към ВСМУКАТЕЛНИЯ колектор.
Защото просто не ми се мисли какво е, ако наистина е топлата част...
Снимки ще кача , тръбата е след турбото,на нея има ламбда сонда - изпускателната част, как да разбера дали нещо е запушено , колата си върви по принцип ,ако направя една две капки на CO за да не излиза може ли да се прецака нещо?
- kirhadj
Ами това след турбото би трябвало да е катализатора.
- turbalan1
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 7:52
- Местоположение: sofia
Как ще излиза тази тръба тя е с фланец към топлата част на турбото.
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
От долу има болт дето държи след катализатора а отгоре са 3 шпилки с гайки виж всичко това
Колеги значи тъбата е с фланец както каза колегата които е хванат с три шпилки към турбото , обаче проблема е че тръбата излиза от фланеца при рязка газ, не съм го развивал тоя фланец че е на много кофти място единия болт отдолу , и реших да я капна леко с CO да си реша прблема
- kirhadj
ОК. Там може, ама свали преди това сондата, за да не я пр....ш.
[quote="aerg"]Mерси на всички които се отзоваха
проблема е решен[/quot
ама как е решен ?не става така!ние по една студена вода ли да пием?
проблема е решен[/quotама как е решен ?не става така!ние по една студена вода ли да пием?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 36 госта
