ел. джам проблемче
stigaawee
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 12:57
Местоположение: СОФИЯ
ел. джам проблемче
Мнениеот stigaawee » Нед 25 апр 2010 13:12
здравейте колеги :bowdown имам едно малко вапросче щот не разбирам много от ел джамове разглобил съм си задна лява врата и съм откачил сичко от там кабели и тн. НО ПРОЗЦА СЕ СВАЛЯ какво е станало и какво несъм направил ако некои знае нещо да каже !? щот сутринта сложих кората на вратата и са пак ще я свалям . .
van4ooo
Re: ел. джам проблемче
Мнениеот van4ooo » Нед 25 апр 2010 17:59
Сигурно си забравил да го подпреш :wink:
Какво си свалил освен буксата на моторчето ако е само тя трябва да не пада.
stigaawee
Мнениеот stigaawee » Нед 25 апр 2010 23:36
van4ooo написа:Сигурно си забравил да го подпреш :wink:
Ми колега свалил съм буксата и неква трабичка и оше куп други дреболии.. днеска го разглобих пак обаче неискаше да се сваля и дига и са се чудя дали ако го зглобя пак ще се дига отново :screwy
makaron
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:41
Местоположение: sofia
Мнениеот makaron » Нед 25 апр 2010 23:41
stigaawee написа:здравейте колеги :bowdown имам едно малко вапросче щот не разбирам много от ел джамове разглобил съм си задна лява врата и съм откачил сичко от там кабели и тн. НО ПРОЗЦА СЕ СВАЛЯ какво е станало и какво несъм направил ако некои знае нещо да каже !? щот сутринта сложих кората на вратата и са пак ще я свалям . .
Колега, и аз имах подобен проблем стъклото се сваляше но не се качваще и се оказа че от времето са се счупили плъзгачите и за това не се пуска! Все пак са стари коли нормално е! Успех
stigaawee
Мнениеот stigaawee » Пон 26 апр 2010 11:56
да така е колега стари коли са прав си днес цел ден ще се занимавам с него и ще видим кво ще стане дано да го опраа не че ми пречи ама ми е странно :mrgreen:
makaron
Мнениеот makaron » Пон 26 апр 2010 14:30
stigaawee написа:да така е колега стари коли са прав си днес цел ден ще се занимавам с него и ще видим кво ще стане дано да го опраа не че ми пречи ама ми е странно :mrgreen:
Дано успееш сам аз не успях оказаха се тъпите плъзгачи и олекнах с 80лв. ;( желая ти успех!
stigaawee
Мнениеот stigaawee » Сря 28 апр 2010 0:28
мерси колега ! :да:
ivelinpetrov
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 15:57
Местоположение: Vidin
Мнениеот ivelinpetrov » Сря 28 апр 2010 16:18
аз пък имам друг и то пак странен проблем от скоро имам golf 3 GT 1.8 mono 94-та година. Преден десен прозорец не се отваря от както го взех. От неговото копче и от копчето на водача като го натисна се чува само някакво препукване( все едно моторчето се мъчи да го свали ама не става... ) разглобих вратата обаче имаше дунапрени там и го оставих за събота и неделя... Искам да попитам дали е от самия механизъм или от моторчето... ако е от мотора да търся друг ако не - механизъм и друго стават ли моторчетата от задните врати на предните защото на задните ми работят...
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 28 апр 2010 17:56
Възможно е да са се счупили зъбните(пластмасови) колела между машинката и механизма!Прoвери там първо ако жилото е наред!Аз се сблъсках в събота с този проблем :banghead:
Последна промяна от M-I-T-A-K-A на Сря 28 апр 2010 22:17, променено общо 2 пъти.
ivelinpetrov
Мнениеот ivelinpetrov » Сря 28 апр 2010 19:54
мерси за инфото ще проверя.
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Мнениеот deepd » Сря 28 апр 2010 21:53
При мен пък когато е стоп само лявото стъкло, а когато запаля двигателя работи само дясното независимо от кое копче - от на лявата или дясната врата - е натиснато :D От какво може да е? Някой имал ли е подобен проблем? Когато дясното не работи само се чува че нещо щрака реле ли има там какво е но не помръдва.
Частично решено - счупен механизъм,сменен.Но проблема че понякога просто спират и двете ни надолу ни нагоре продължава(само при работещ двигател).
Последна промяна от deepd на Чет 10 юни 2010 1:31, променено общо 2 пъти.
stigaawee
Мнениеот stigaawee » Чет 29 апр 2010 0:10
ми машинката прещтраква и се опитва да го свали но нещо го спира колеги разглобвайте и се небоите :Mr Green Fun
jordan_r
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
Местоположение: dupnitza
Мнениеот jordan_r » Пон 10 май 2010 16:46
Оправи ли прозореца,каква се оказа повредата?
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Пон 10 май 2010 21:18
Колега, онова маркуче, което спомена, че си махнал - СЛАГАЙ ГО ВЕДНАГА!
То ти е шлаухката от вакуум помпата за централното!
А за ел.стъклата досега с 3 ФаоВета съм патил... Разглобявайте смело - повечето неща са взаимозаменяеми. Разликата е само, че предни релси и жило няма как да ги сложиш отзад и обратното; за релсите има разлика и ляво/дясно. Иначе ел. моторите, зъбните колелца, червяците, както и релетата са взаимозаменяеми. Платките и те не са, но не са и проблемни.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 10 май 2010 21:20
Късно - шлаухът е откачен, колегата се е самозаключил в колата, ето, не пише. Дано го намерят навреме. :063:
/Офф Схванах де, не може ли малко майтап? /Офф
Последна промяна от Zlobomir на Пон 10 май 2010 21:29, променено общо 1 път.
