Смяна огледало Б5.5
Смяна огледало Б5.5
Пуснах търсачката за "огледала" но не намерих как да си демонтирам дясното огледало.Някой ако може да подскаже как става , огледалата са с мигачи нямат автоматично пребиране
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Re: Смяна огледало Б5.5
На пасат не съм свалял, но на ауди да,не мисля че има разлика.Под пластмасата която покрива колонката горе във вратата трябда да има един шестограм отвърташ го и си ти, на пасата може да се наложи да се свали колонката аудито няма там.Пак ти казвам не ти гарантирам че е по същия начин но така мисля.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Ако е за цялото тяло, отвътре махаш пластмасата в която се намира пищялката и под нея са закрепващите болтове. Стъклото би трябвало да се маха само с дърпане назад. Виж и къде се намира куплунга, който ти управлява огледалото и подгрева, да не хванеш да режеш жиците.
Мерси колеги ще надникна зад пищялката предполагам е само на дърпане пластмасата с говорителчето
Дам само с дърпане , зада освободиш щипките . Прави го много внимателно и не го насилваи много.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
дърпаш от горната част леко и после нагоре т.к. долната част е на едни "шлици"
може да се наложи и сваляне на кората преди това
успех
успех
и аз забелязах тези "шлици" който в краищата си имат отвори за болт.дали наистина не трябва да се махне кората да се разхлабят някакви болтове , само че се вижда че отворчетата са полусфера
- Прикачени файлове
- !B(,UKDgBWk~$(KGrHgoH-CEEjlLl0us,BKcI1Ji1T!~~_35.jpg (15.27 KиБ) Видяна 1118 пъти
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Nicks написа:и аз забелязах тези "шлици" който в краищата си имат отвори за болт.дали наистина не трябва да се махне кората да се разхлабят някакви болтове , само че се вижда че отворчетата са полусфера
Там са щипки, не са болтове, но поне според мен по-лесно, без да чупиш тези щипки е да свалиш декоративната кора на вратата.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Аз сменях дясно огледало преди време в сервиз. Сваля се лесно без да се сваля кората на вратата. Бавничко и внимателно и няма да имаш проблеми. Пластмастаа с пищялката се измъква нагоре, стига се и до буксата и. Не е трудно.
момчета нещо не става, трява да се маха и кората защото буксата на кабела на огледалото е чак на доло зад kората и не мога да откача кабела.Извода че трябва да смъкна и кората, пробвах да махна тапата на дръжката(дясна врата)но не излиза.А този който се е маисторил преди мен бая е надрал дръжката и аз не успях.Точно както прочетох : с отверката от долната част на тапата на дръжката ама голямо дърпане пада не излиза .HELP
ААААА оправих се с малко повече хамалска сила изкарах тапата вече разбрах как става ама за какво трябваше да драскам дръжката и аз ,като си има дупка с чопче ама ония така е надрал преди мен че не си личи дука ли е кво ли е все едно тои е ровил там
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, MyLens, Tsankovski и 76 госта
