пс.какви джанти и гуми няма да опират.
Въпрос за джанти
- marto4445.
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 22:13
- Местоположение: Sofiq
Въпрос за джанти
Здр. колеги имам голг3 с фабрияно окачване и джанти 15-ки(INTRA 7jx15H2) и гуми 195/60/15.Но за сажаление
отзад ми опира гумата в веждите,опира от страни на самата гума.Та вапроса ми е имали някакво решение на този проблем ако така може да се нарече
или трябва да си зема по тясна джанта.А дали не са ми омекнали самите пружини.
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Въпрос за джанти
високи са ти гумите не е в джантата проблема отвори капачката на резервоара и ще видиш че размера за 15-ки е 195/50
- marto4445.
но на мен ми опира от страни на гумата- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Iv0o0o0 написа:високи са ти гумите не е в джантата проблема отвори капачката на резервоара и ще видиш че размера за 15-ки е 195/50
6,5J 15H
ET45
195/50R15
- marto4445.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
максимална височина на гумата сьс стандартно окачване на голф 2 и 3 е 195 55 15,както каза колегата 195 50 15 е твоят размер,но имай впредвид че пьрвият комплект гуми бьрзо ще балонират колкото и да ги пазиш...за наше пьтища нископрофилните гуми не стават!
- matzy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Колега според мен проблема ти е в ЕТ-то на Жантрата ... и по- ниска гума да сложиш, като натовариш колата пак ще си опира
ако веждата ти позволява да я подкастриш малко отвътре може и да си решиш проблема ако не просто трябва смяна на валяците
ако веждата ти позволява да я подкастриш малко отвътре може и да си решиш проблема ако не просто трябва смяна на валяците - dsg1980
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
аз съм с ГОЛФ 3 АФТ,с джанти ББС 15/6.5J ЕТ 49 и гуми 185/60/15 и натоварен даже нямам проблем!но всички коли са различни!
- marto4445.
Мдаа май трябва не само по ниско профилни гуми но и по тясна джанта.
- GTspecial
Широчината на джантата не ти е проблем (7J е мисля за GTI)....
По-важен е офсета на джантата или по-точно ET-то..
В www.google.bg напиши "калкулатор гуми" и
ще ти излезат доста сайтове, в който можеш да си изчислиш
алтернативен размер гуми, без да променяш диаметъра...
- matzy
Колко ти опира та не става с леко шлайфане ? Аз свалих около 4-5 мм. като по голямата част беше пласмасовата вежда и стана ЕТ45 J7
- marto4445.
Ми опира само през по големи неравности но ако кача някой от зад става........
Ще пробвам да поизшлаифам малко веждата пък да видим какво ще се получи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 88 госта
