Отново проблем със стартера....
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Re: Отново проблем със стартера....
Мнениеот salamaleikum » Пон 26 апр 2010 22:14
pas1.8mi написа:Ако Стартера врътне като му подадеш напрежение,значи Шалтера е с нагорял контакт! Лесно се оправя-с Нов! mhihi
А колко горе-долу струва нов шалтер (соленоид) :)
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 27 апр 2010 4:58
Около 20 лв.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 27 апр 2010 14:09
Оказа се шалтера.В такъв случай търся си нов, ако някой има да предлага :)
xakera33
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
Местоположение: varna
Мнениеот xakera33 » Вто 27 апр 2010 14:42
salamaleikum написа:
xakera33 написа:И аз имам подобен проблем с голф 2 самоче при мен върти старетра, но нещо затяга от време на време и върти или трудно или изобщо не върти :D
при теб са втулки или четки ;)
е всеки месец ли ще ги сменям!!! :banghead: :banghead: :banghead:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 28 апр 2010 20:20
xakera33 написа:
Значи майстора ти е преебал втулките или ги е пренабил и задържат!
xakera33
Мнениеот xakera33 » Чет 29 апр 2010 14:19
vladtod® написа:
xakera33 написа:
обаче не винаги задържат, но повечето пъти! :banghead:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 29 апр 2010 22:59
Може да се разработи скоро. :roll: И малко от нашия пенкилер WD-40.
Потребители, разглеждащи този форум: stefgg и 101 госта
